关于CC1101自主网通信问题的请教
2518|13
 楼主| 淇少爷 发表于 2015-12-21 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学者一枚,想通过CC1101来实现自组网功能,请各位高手指点一下:
1、CC1101能否实现自组网,
2、如果能实现,能否提供相应教程
1328616904 发表于 2016-1-8 11:50 | 显示全部楼层
RobustGao 发表于 2016-1-8 18:58 | 显示全部楼层
可以啊,当然可以自组网,主要看一下地址,主要看一下  23.2 数据包格式化 ,有数据地址,按照地址写就可以自组网了
1328616904 发表于 2016-1-21 16:55 | 显示全部楼层
同求,可以研究一下Contiki
huangxz 发表于 2016-1-22 10:46 | 显示全部楼层
组网的目的是干嘛啊
 楼主| 淇少爷 发表于 2016-2-26 08:16 | 显示全部楼层
换模块,改用si4432啦。
bingg 发表于 2016-3-11 11:48 | 显示全部楼层
换模块,改用si4432啦。
为什么改用这个模块,有什么优点
 楼主| 淇少爷 发表于 2016-3-14 09:31 | 显示全部楼层
为什么改用这个模块,有什么优点
距离远了
bingg 发表于 2016-3-18 21:59 | 显示全部楼层
距离可以达到多少
 楼主| 淇少爷 发表于 2016-3-24 08:16 | 显示全部楼层
空旷地带1000米左右
kevicki 发表于 2016-4-25 10:33 | 显示全部楼层
要怎样的自组网?不要求高可靠性同步传输的话,直接用载波监听做就行,非常简单。
qianrushistm32 发表于 2016-6-2 09:25 | 显示全部楼层
组网是自己写软件处理的,处理信号的冲突,节点的定义,路由的定义,这些都比较复杂
 楼主| 淇少爷 发表于 2016-8-10 17:11 | 显示全部楼层
要怎样的自组网?不要求高可靠性同步传输的话,直接用载波监听做就行,非常简单。 ...
载波监听怎么弄高手
kevicki 发表于 2016-8-12 10:28 | 显示全部楼层
载波监听怎么弄高手
不是高手哈,只是曾经做过。。
cc1101有TX-if-CCA功能,每个节点设置发送时间片,更简单的是随机选择发送时间,然后配合CCA进行发送,实现类似于时分通信的自组网。
当然了,这种组网方式很简陋,适用于要求较低的场合,反正我那个项目是足够用了。
要是想实现完整的网络,那么协议、路由等等这些就比较复杂了,建议问问其他大神吧。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
淇少爷 + 2 赞一个!
查看全部评分
