[STM32F4] 【STM32F469I试用】+4.STM32CubeMX配置串口通信(轮询,中断,DM...
15399|18
 楼主| liuyuliuyuliuyu 发表于 2015-12-21 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       开发环境:MDK5.14 和STM32CubeMX4.11。
       在上一个帖子STM32CubeMX按键控制流水灯https://bbs.21ic.com/forum.html?mo ... peid%26typeid%3D350的基础上,继续学习串口通信。
       使用STM32CubeMX配置串口通信,需要用到HAL库。HAL库中实现串口通信有三种方式:轮询、中断和DMA和串口通信相关的初始化部分通过STM32CubeMX软件配置,具体过程在下面的例子中说明。
       轮询模式:为堵塞模式,使用超时管理机制。
发送函数
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
参数:
huart: 指向串口结构体(通过STM32CubeMX软件配置串口时会生成,包含串口通信相关的信息)的指针。
pData: 指向发送数据块的指针
Timeout: 超时周期
返回值:HAL statusHAL_OK HAL_ERRORHAL_BUSY HAL_TIMEOUT
接收函数
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
参数:
huart: 指向串口结构体的指针。
pData: 指向接收数据块的指针
Timeout: 超时周期
必须在指定的时间内接收到指定数量的数据才会返回HAL_OK
      中断模式: 非堵塞模式。和UART相关的中断:发生完成中断,结束中断和错误中断。
发送函数用于开启中断发送
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
参数:
huart: 指向串口结构体的指针。
pData: 指向发送数据块的指针
接收函数用于开启中断接收
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
参数:
huart: 指向串口结构体的指针。
pData: 指向接收数据块的指针
必须接收到指定数量的数据才会触发中断。
相关的回调函数:
HAL_UART_TxCpltCallback():发送完成后,通过中断处理函数调用。
HAL_UART_RxCpltCallback():接收完成后,通过中断处理函数调用。
HAL_UART_ErrorCallback():传输过程中出现错误时,通过中断处理函数调用。
可以在回调函数里定制自己的代码。
      DMA模式:非堵塞模式
发送函数用于开启DMA发送
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
参数:
huart: 指向串口结构体的指针。
pData: 指向发送数据块的指针
接收函数用于开启DMA接收
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
参数:
huart: 指向串口结构体的指针。
pData: 指向接收数据块的指针
必须接收到指定数量的数据才会完成一次DMA传输。
相关的回调函数(使用回调函数需要开启串口中断):
HAL_UART_TxHalfCpltCallback():一半数据(half transfer)发送完成后,通过中断处理函数调用。
HAL_UART_RxHalfCpltCallback():一半数据(half transfer)接收完成后,通过中断处理函数调用。
可以在回调函数里定制自己的代码。
     暂停DMA传输:
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_DMAPause(UART_HandleTypeDef *huart)
    恢复DMA传输:
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_DMAResume(UART_HandleTypeDef *huart)
     停止DMA传输:
  1. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_DMAStop(UART_HandleTypeDef *huart)
参数:huart: 指向串口结构体的指针。
     下面通过简单的例子说明:
      发板的USART3使用的是PB10PB11引脚,但是使能USART3的时候默认引脚是PC10PC11。因此需要先配置PB10PB11引脚,在使能USART。相关的电路图如下:
   轮询模式:
在STM32CubeMX软件中,分别配置PB10和PB11为串口收发,接着使能USART3,最后配置串口通信相关的参数:
生成MDK工程并打开,在main.c文件中,定义全局变量用于收发:
  1. uint8_t aTxBuffer[] = "** UART__ComPolling ** \r\n";
  2. uint8_t aRxBuffer[32];
在主函数的while循环之前,发送一个字符串,如果发送失败,点亮LED:
  1. HAL_GPIO_WritePin(GPIOG,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);
  2.         HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET);
  3.         HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);
  4.         HAL_GPIO_WritePin(GPIOK,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET);
  5.         if(HAL_UART_Transmit(&huart3,(uint8_t *)aTxBuffer,32,5000)!= HAL_OK)
  6.         {
  7.                         HAL_GPIO_WritePin(GPIOD,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET);
  8.         }
在while循环中,等待接收到指定数量的字符,然后将接收的字符发送出去,超时时间设置为1秒(单位为ms):
  1. while(HAL_UART_Receive(&huart3, (uint8_t *)aRxBuffer, 5, 1000) != HAL_OK)
  2.                 {
  3.                         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_5);
  4.                 }
  5.                 if(HAL_UART_Transmit(&huart3,(uint8_t *)aRxBuffer,5,1000) == HAL_OK)
  6.                 {
  7.                         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOG,GPIO_PIN_6);
  8.                 }
  9.                 HAL_Delay(1000);
编译下载,使用串口调试助手,调试过程如下:
中断模式:
在上面配置的基础上,使能串口中断,并配置优先级,也可以改变优先级分组:
在生成的MDK工程中,定义全局变量用于收发:
  1. uint8_t aTxBuffer[] = "** UART__IT ** \r\n";
  3. uint8_t Rx_flag = 0;
通过Rx_flag控制发送接收的数据。在主函数的while循环之前开启发送和接收中断:
  5.
  6.         HAL_UART_Transmit_IT(&huart3,(uint8_t *)aTxBuffer,32);
  7.         HAL_UART_Receive_IT(&huart3,(uint8_t *)aRxBuffer,12);
在while循环中将接收的数据发送出去:
  1. if(Rx_flag == 1)
  2.                 {
  3.                         HAL_UART_Transmit_IT(&huart3,(uint8_t *)aRxBuffer,32);
  4.                         Rx_flag = 0;
  5.                 }
在usart.c文件中声明外部变量:
  1. extern uint8_t aRxBuffer[32];
  2. extern uint8_t Rx_flag;
加入收发回调函数,在接收回调函数里将Rx_flag置1控制发送,并在此开始中断接收:
  1. void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
  3.   HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_4);
  4. }
  5. void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
  6. {
  7.         Rx_flag = 1;
  8.         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_5);
  9.         HAL_UART_Receive_IT(&huart3,(uint8_t *)aRxBuffer,12);
  10. }
DMA模式:
在上面配置的基础上,使能DMA,并为发送和接收选择DMA通道:
在生成的MDK工程中定义如下全局变量用于收发:
  1. uint8_t aTxBuffer[] = "** UART__DMA ** \r\n";
通过Rx_flag控制发送接收的数据。在主函数的while循环之前开启DMA发送和接收:
  5.         HAL_UART_Transmit_DMA(&huart3,(uint8_t *)aTxBuffer,32);
  6.         HAL_UART_Receive_DMA(&huart3,(uint8_t *)aRxBuffer,12);
  1. if(Rx_flag == 1)
  2.                 {
  3.                         HAL_UART_Transmit_DMA(&huart3,(uint8_t *)aRxBuffer,32);
  4.                         Rx_flag = 0;
  5.                 }
  6.                 if(Rx_flag == 2)
  7.                 {
  8.                         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOG,GPIO_PIN_6);
  9.                         Rx_flag = 0;
  10.                 }
在usart.c文件中声明外部变量:
加入收发回调函数,在接收回调函数里将Rx_flag置1控制发送,并在此开始中断接收,通过控制LED简单的验证发送和接收一半数据的回调函数:
  4. }
  6. {
  7.         Rx_flag = 1;
  8.         HAL_UART_Receive_DMA(&huart3,(uint8_t *)aRxBuffer,12);
  9. }
  10. void HAL_UART_TxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  11. {
  12.         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOK,GPIO_PIN_3);
  13. }
  14. void HAL_UART_RxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  15. {
  16.         Rx_flag = 2;
  17. }
最后,关于串口重定向可以参考一下代码,需要包含stdio.h,可以替换成中断或DMA模式,这样就可以使用printf和scanf函数:
  1. int fputc(int ch,FILE *fp)
  3.         HAL_UART_Transmit(&huart3,(uint8_t *)&ch,1,5000);
  4.         return ch;
  5. }
  6. int fgetc(FILE *fp)
  7. {
  8.         uint8_t ch;
  9.         HAL_UART_Receive(&huart3,(uint8_t *)ch,1,5000);
  10.         return ch;
  11. }
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ttl_web + 3 赞一个!
查看全部评分
apple163 发表于 2016-1-4 14:48 | 显示全部楼层
请教楼主,使用CUBE MX生成代码,UART只要使用DMA就一定默认开启中断吗?我的测试就是你若配置了DMA给UART,就无法关闭中断。及其的苦恼
 楼主| liuyuliuyuliuyu 发表于 2016-1-5 11:13 | 显示全部楼层
请教楼主,使用CUBE MX生成代码,UART只要使用DMA就一定默认开启中断吗?我的测试就是你若配置了DMA给UART ...
我试了,确实不能关,如果关的话可以在程序里把相关的中断使能代码注释掉。还有我不确定的是,如果开中断的话,会有什么问题
apple163 发表于 2016-1-5 12:27 | 显示全部楼层
我试了,确实不能关,如果关的话可以在程序里把相关的中断使能代码注释掉。还有我不确定的是,如果开中断 ...
开中断比较简单,没有什么问题,但是个人不喜欢开中断,如果一个UART就开两个中断,那么若干模块用下来要开好多中断了,我写程序即不喜欢阻塞模式,又不喜欢开中断,因此我需要DMA做FIFO,然后查询的方式获得数据,NXP自己就带FIFO,STM32F103系列不带,所以只能借助DMA,开中断本来就是为了高速响应事件,然而有些事情真的没有那么高的实时性需求,然后让整个程序充满了各种中断,这样的架构我自认为不好驾驭。通常我只开一个systimer,或者再有特别需求另议。
jjjkkk00 发表于 2016-4-6 13:45 | 显示全部楼层
Larm1 发表于 2016-4-15 13:21 | 显示全部楼层
好东西值得学习...
凌云展翅 发表于 2016-4-16 20:45 | 显示全部楼层
向楼主学习。
xhdzwzj 发表于 2016-4-27 12:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
598330983 发表于 2016-5-23 19:33 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的讲解,让我知道了回调的用法,太感谢了。
lijianying1992 发表于 2016-6-1 18:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。我想请问下,HAL_UART_Transmit_IT() 这个函数里面使能发送中断吗?
 楼主| liuyuliuyuliuyu 发表于 2016-6-2 08:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。我想请问下,HAL_UART_Transmit_IT() 这个函数里面使能发送中断吗? ...
使能,相关代码:
  1.   /* Enable the UART Parity Error Interrupt */
  2.     __HAL_UART_ENABLE_IT(huart, UART_IT_PE);
  3.     /* Enable the UART Error Interrupt: (Frame error, noise error, overrun error) */
  4.     __HAL_UART_ENABLE_IT(huart, UART_IT_ERR);
  5.     /* Process Unlocked */
  6.     __HAL_UNLOCK(huart);
  7.     /* Enable the UART Transmit data register empty Interrupt */
  8.     __HAL_UART_ENABLE_IT(huart, UART_IT_TXE);
hou221 发表于 2016-6-30 22:09 | 显示全部楼层
正在学习STM32,受用了
suxilong 发表于 2016-7-6 08:54 | 显示全部楼层
请问楼主, 如果是跑RTOS 的话,
添加UART 外设的具备步骤 是怎样的?
另外 楼主用的 图形工具生成 软件框架。。。。
请问知不知道  IAR 如何实现?  用的是 官网的demo 例程,
但例程中 没有提及如何 添加外设~~~
jp2013 发表于 2016-8-24 11:15 | 显示全部楼层
楼主你好,我三种方式都使用过了,我的前两种当发的长度超过一定数值后就发生丢字节,DMA没有问题,我用的STM32F411,结合cube生成的工程,函数应该是一样的,你能帮我看看嘛。
我轮询部分的代码:
while(1){
                while(HAL_UART_Receive(&huart6, (uint8_t *)rx_buffer, 1, 10) != HAL_OK)
                        HAL_UART_Transmit(&huart6,(uint8_t *)rx_buffer,1,10);
非常感谢!
一般首席 发表于 2016-12-20 18:09 | 显示全部楼层
学习了
zhuomuniao110 发表于 2016-12-20 22:23 | 显示全部楼层
好详细的教程,收了,这三种方式确实很常用,而套路其实不复杂,掌握透了就OK。
奇缘时间 发表于 2017-9-21 21:21 | 显示全部楼层
Hi 楼主
    请问cube mx生成的函数HAL_SPI_TransmitReceive_IT这个函数是不是表示同时开启发送与接收中断,若调用回调函数HAL_SPI_TxRxCpltCallback,是不是指发送与接收触发中断后,都会各自调用一次HAL_SPI_TxRxCpltCallback中的程序?
bitshiyan 发表于 2017-12-13 11:27 | 显示全部楼层
正在学习STM32,受用了
mingxie 发表于 2018-3-19 23:59 | 显示全部楼层
向楼主学习领教了!!!
