[i.MX] imx283板子 ifconfig eth0 up失败
1499|6
 楼主| yuan851380008 发表于 2015-12-30 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
网卡连接(连接路由)网线启动的话,开机后可以自动获取到ip。
问题1:
网线拔掉再插上,ifconfig -a  可以看到eth0的ip信息,但是不能联网;
问题2:
如果接的是集线器(无dhcp),开机后手动固定ip,无法进行网络通讯;
问题3;
在正常启动  问题一的情况下,不拔掉网线,使用命令 iifconfig eth0 down
然后 重新 ifconfig eth0 up  网卡无法重启启用。
这几个问题不知道如何进行解决。
感谢  mini1986  的帮助,最后 找到了解决办法。nxp英文论坛找到了方法,打了提供的补丁后解决了问题。
MX28-FEC-PROBLEM-PATCH.tar.gz (1.35 KB, 下载次数: 9)
mini1986 发表于 2015-12-31 09:09 | 显示全部楼层
用的什么phy?smsc的会有这个问题......
 楼主| yuan851380008 发表于 2015-12-31 15:44 | 显示全部楼层
使用的lan8720A
mini1986 发表于 2015-12-31 16:34 | 显示全部楼层
这个不就是smsc的么......
 楼主| yuan851380008 发表于 2016-1-4 09:22 | 显示全部楼层
这个不就是smsc的么......
我看了以下牌子 确实是smsc的, 关于上面的三个问题, 都不能解决还是?
mini1986 发表于 2016-1-5 08:29 | 显示全部楼层
改驱动......
 楼主| yuan851380008 发表于 2016-1-5 11:18 | 显示全部楼层
具体怎么改有没有参考一类的。
