将DSP的SCI端与PC机相连,在PC机端的超级终端输入PWM的占空比以及频率的信息(占空比:10%~90%,频率:1000~9000Hz),这些信息由串口发送给DSP,DSP通过串口获得PC机发送过来的指令后,根据指令实时改变某一端口上所输出的PWM信号。该信号由示波器进行观察验证。超级终端输入’g’时,DSP返回“Go!”并输出PWM。级终端输入’s’时,DSP停止输出PWM, DSP返回“Freq:”,等待用户输入频率,输入格式为XXXX,回车确认后,DSP返回“Duty:”,等待用户输入占空比,输入格式为XX,回车确认后,DSP返回“Setting OK!”。 |
