关于multisim2001的一个问题
3053|10
 楼主| xf19890224 发表于 2009-8-12 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新手,今日遇到一些问题,请高手指点一二。图见附件。这个电路我直接仿真没有任何问题,可是当我生成一个模块时,仿真结果却变了,增益变小了,而且小了很多。原本是-6db,生成模块后仿真却成了-80db。我试了很多次了,一直找不出原因。谁能告诉我这是为什么?
 楼主| xf19890224 发表于 2009-8-12 20:37 | 显示全部楼层
电路不太清楚,重传一下
 楼主| xf19890224 发表于 2009-8-12 20:38 | 显示全部楼层
还是不太清楚,点击看就看清楚了!哪位大哥能帮小弟解决这个问题?
IC_99 发表于 2009-8-12 22:01 | 显示全部楼层
xneasy 发表于 2009-8-12 23:04 | 显示全部楼层
我也看不清楚
gaohq 发表于 2009-8-13 00:01 | 显示全部楼层
你这是个加法电路的话,在运放的1,2脚之间应该有个电阻。
我看这既不象跟随又不象加法电路,不明白你的放大是怎么得来的。
 楼主| xf19890224 发表于 2009-8-14 16:52 | 显示全部楼层
点击一下电路图就可以看清楚了 4# IC_99
 楼主| xf19890224 发表于 2009-8-14 16:54 | 显示全部楼层
我这是电平移位,照抄书上的,只是在仿真时遇到问题,电路本身应该没问题的,但医生称模块增益就变了,真见了鬼了。 6# gaohq
 楼主| xf19890224 发表于 2009-8-14 16:55 | 显示全部楼层
这个电平移位是进入ad前信号调理电路的一部分 6# gaohq
gaohq 发表于 2009-8-14 23:15 | 显示全部楼层
那就估计是你的输入(IO1处)信号内阻太大了,你在输入你这个电平移位电路之前加一级跟随看看。
 楼主| xf19890224 发表于 2009-8-16 08:08 | 显示全部楼层
不管用,还是老样子。我都无语了。 10# gaohq
