[ZLG-ARM] MDK在ram中调试程序的疑惑
2162|0
 楼主| synics 发表于 2009-8-17 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个疑惑:当程序编译下载到ram中调试运行时,程序被下载到ram中,根据上S3X44B0X的数据手册,如果有中断发生(这里假设使用矢量中断模式),cpu应该是跳转到(这里假设是EINT0外部中断)0x00000020处(这个地址应该在flash中),但此时flash是空的(程序被下载到ram中了,中断向量表也在ram中),这程序不就飞了吗?但事实是程序可以正常处理中断。这是为什么呢?难道仿真器进行了什么转化,但我在memory窗口里看到flash中是空的。望指点
