关于电源纹波电压的问题
3053|9
 楼主| xiehongliang 发表于 2009-8-20 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚开始做一个电源,对于其中的一些参数不是很清楚。在计算纹波电压时也在网上找了很多资料但是都不是很系统,网上说纹波电压可以用V=Imax/cf计算,不知道它是从何而来的,请路过的高手指点,谢谢!
onlystone520 发表于 2009-8-21 15:39 | 显示全部楼层
我也刚整过开关电源,我们纹波电压是用示波器测的!
shift_sur 发表于 2009-8-21 16:46 | 显示全部楼层
我记得好像电力电子课本里边讲的有这个,就是西安交通大学出版的那个《电力电子技术》!
www.agitek.com.cn
maychang 发表于 2009-8-21 17:10 | 显示全部楼层
1/f就是开关电源一个周期的时间。Imax乘这段时间是在这段时间内Imax对C充入的电荷量(包括负载电流)。此电量除以C,是C充放电的电压。
 楼主| xiehongliang 发表于 2009-8-21 18:45 | 显示全部楼层
谢谢3楼提供的资源!谢谢4楼经典的分析,一语点醒!:)
jwwhy 发表于 2009-8-27 15:41 | 显示全部楼层
想问问:
如果有个开关电源,输出最大电流为2A,开关频率为25K,C选择220UF,难道纹波电压就可以计算出来/
V=Imax/Cf=36mv
PowerAnts 发表于 2009-8-27 15:44 | 显示全部楼层
算出来的纹波电压是理论值,为所能实现的最小极值,能有多大准头? 元件布局及Layout不良的话,峰峰值大两三倍,甚至10倍都有可能
jwwhy 发表于 2009-8-29 09:23 | 显示全部楼层
这个公式对线性稳压电路计算可以吗?
maychang 发表于 2009-8-29 10:14 | 显示全部楼层
回楼上:
可以用在线性稳压电源的输入,整流滤波部分。但如PowerAnts所说,不很准确,主要是没有考虑变压器内阻。
jwwhy 发表于 2009-8-29 16:03 | 显示全部楼层
如果有个线形电源,输出最大电流为1A,频率为50HZ,C选择220UF,纹波电压就可以计算出来/
V=Imax/Cf=90v  ?????
