[应用相关] ADC和TIM TRGO问题讨论
1751|4
 楼主| 雨夜巴黎 发表于 2016-1-24 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近再看TIM TRGO的问题,但是有一些疑问,ADC1 ADC2的注入模式下 ,TIM1的TRGO作为ADC 的触发转换, TRGO信号产生后, 触发转换,转换完成后, 进入ADC的中断,取数据,清中断标志位,ADC是否需要一个新的TRGO信号才能使ADC再次进入中断还是不停的进行转换进入中断?
TRGO 信号设置问题,
010:update 更新 – 更新事件被选为触发输入(TRGO)。
011:OC1比较脉冲 – 在发生一次捕获或一次比较成功时,当要设置CC1IF标志时(即使它已经为 高),触发输出送出一个正脉冲(TRGO)。
100:比较 – OC1REF信号被用于作为触发输出(TRGO)。
101:比较 – OC2REF信号被用于作为触发输出(TRGO)。
110:比较 – OC3REF信号被用于作为触发输出(TRGO)。
111:比较 – OC4REF信号被用于作为触发输出(TRGO
如何理解010和011啊?
airwill 发表于 2016-1-24 13:04 | 显示全部楼层
需要再次触发转换, 只是时间驱动触发转换的常用设置方法
yly1023 发表于 2016-1-26 13:20 | 显示全部楼层
再转换下
ofsummer 发表于 2016-1-31 11:45 | 显示全部楼层
触发的时间不同而已吧,不同的设置方法而已
 楼主| 雨夜巴黎 发表于 2016-3-8 21:41 | 显示全部楼层
TIM的触发方式;TIM 的update信号选为TRGO,这个update是计数器溢出吗?比如我采用central aligned模式,那么这个update指的是上溢出吗?
