咨询搞高速的朋友:接插件的选择
2358|3
 楼主| ysdx 发表于 2009-8-22 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要设计一个高速通讯板卡,数据输出或者输入是时钟/数据两个信号。时钟我这次设计希望达到1G,用altera的stratix系列芯片驱动,通过true LVDS连接。然后通过PCI-E X4进入PC机。stratix III 数据手册上说能够达到1.6G的收发速度。我想1G应该没有什么大问题。我以前用的LVDS都是雷默接插件,如果要设计成这么高的速度的话,用什么接插件啊?考虑是LVDS信号,好像SMA头也不好设计啊?毕竟不好双绞啊。还是不用双绞了,直接用好的线连接即可?信号是在两个并排的机柜的之间通讯,距离不远。信号线可以贵点没有问题。
 楼主| ysdx 发表于 2009-8-26 20:27 | 显示全部楼层
自己顶一次
wenming 发表于 2009-8-26 20:31 | 显示全部楼层
你看一下MOLEX的选型手册,里面有介绍的。
 楼主| ysdx 发表于 2009-8-30 12:56 | 显示全部楼层
看了National的一些关于LVDS的开发板参考,还是用SMA头。
