[电子元器件] 贴片的电阻、电容,每种封装对应的常用的阻值和...
1145|4
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-1-27 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
1. 0402封装的电阻、电容,常用规格阻值、容值的最大值和最小值分别是多少 ?
2. 类似的,0603、0805、1206封装的电阻和电容,常用规格的最大值和最小值分别是多少 ?
谢谢!
NE5532 发表于 2016-1-27 11:27 | 显示全部楼层
去国巨或者太阳诱电、春田之类的厂家下一个规格书来看就知道了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-1-28 10:00 | 显示全部楼层
谢谢版主!
学习了!
戈卫东 发表于 2016-1-28 23:31 | 显示全部楼层
1欧到1M通常E24都很容易弄到,0402 0603 0805 1206 还有1/4W 1/2W 1W 2W 3W 大约都可以
E96就不一定全能找到
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-1-29 15:35 | 显示全部楼层
E96就不一定全能找 ...
谢谢大侠 !
学习了 !
