TL494驱动PNP管的串联型开关电源能否直接驱动NPN管
2872|6
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-25 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL494驱动PNP管的串联型开关电源能否改造成直接驱动NPN管,电路应该怎样改?(见图)
thf2008 发表于 2009-8-30 09:41 | 显示全部楼层
你做多大输出啊,干嘛搞这么麻烦的线路
 楼主| linhai2009 发表于 2009-8-30 11:32 | 显示全部楼层
想搞0-30v  不小于6A,具有电压连续可调,限流可调的电源.前面那个电路具备这个功能,只是输出电流不够,估计需要2-3只大功率开关管并联,这样的大功率开关管手头就有几个,但是NPN型的,不知前面那个电路能否改动一下直接推动NPN管.前面那个电路板我已经有了,性能很好,电压和电流都可以连续调整,电流最大0.7A.当然,再增加一只小功率NPN管进行极性转换也是可以的,我怕麻烦.按说TL494应该可以推动NPN管,只是我的技术水平还不够,所以求助有经验的老师指点.
thf2008 发表于 2009-8-31 13:01 | 显示全部楼层
那个电感式干什么用的
 楼主| linhai2009 发表于 2009-9-1 09:58 | 显示全部楼层
我看到有网友介绍,电感有两个作用.一是滤波作用,防止突变电流对输出的冲击,二是储能作用,将开关管关断时电感中储存的能量传输给输出端.
thf2008 发表于 2009-9-6 15:10 | 显示全部楼层
明白了,谢谢了
 楼主| linhai2009 发表于 2009-9-6 16:03 | 显示全部楼层
明白了就好
