如何同时检测小于5微安的直流电流和大至500mA的直流电流?
3457|4
 楼主| yuzhuen 发表于 2008-3-14 07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />各位高手,我现在想做一个检测一个小线路板的静态电流和动态电流,静态电流就是电路不工作时的直流电流,动态电流就是线路板工作时的直流电流.<br />静态电流的范围为0-5uA,动态电流的范围为0-500mA,线路板的供电电压为4.5V.<br />动态电流比较大,我想在电路中串一个2欧电阻取得压降,因为动态电阻比较小,串的电阻不能太大,否则会引起很大偏差,但同时有个问题,静态电流太小,5uA电流在于2欧电阻上的压降只有10uV,这么小的电压好像很难精确检测,不知各位有没有好的方案?既能检测静态电流又能检测动态电流.<br />各位有用过什么好的仪表放大器推荐?<br />谢谢大家!&nbsp;<br />&nbsp;<br />
mohanwei 发表于 2008-3-14 08:45 | 显示全部楼层
测试板?可以考虑加个继电器切换,或者用mos开关
chenjy1390 发表于 2008-3-14 08:47 | 显示全部楼层
串电流表?
 楼主| yuzhuen 发表于 2008-3-14 09:48 | 显示全部楼层
补充一下
mohanwei&nbsp;说得对,是一个生产线上的测试板继电器切换是个好办法.谢谢你的意见!<br />chenjy1390,串电流表,我们原来就是这样做的,但静态动态电流要分开测,耗时较多,所以想自己做一块测试板,好让一次测完两个值
zhang123 发表于 2008-3-15 10:11 | 显示全部楼层
两块电流表?双量程电流表?直接串联用两个电流表!
用一个10ua左右量程的电流表,测大流时候并联电阻改量程到1a。<br />或者就直接串联用两个电流表,一个10ua左右量程,一个1a量程。测大电流时候使小电流表进入过流保护(阈值设在6-9ua)。读数时,大电流小电流分别读两块表。
