[电路/定理] 要做一个小型化正负125V方波的驱动电路,50Hz,驱动电流10m...
1296|10
 楼主| hgzty 发表于 2016-2-2 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,要求做一个小型化正负125V方波的驱动电路,50Hz,驱动电流10mA以下。要求尺寸尽可能小。成本到不是特别在意。
目前我的想法是做一个升压电路生成250V,单片机生成的50Hz信号过光耦,然后用开关通断。目前小弟有一个困惑就是怎么把这个0V~250V电压转成-125V~+125V.
请教各位大拿!
补充:
1. 输入希望在3.6v~4.5v的电池电压。目前我的思路是先做250V的电源。对尺寸要求比较严格,目前板子的尺寸是30mm*30mm,看了下放不下变压器。2. 网上找了一下,看到过有把4V(电池)升压到300V左右的,板子看上去是Boost升压电路,只有一个47uH电感和大功率MOS管,但算下来占空比接近98.6%了,不明白是怎么做到的。
maychang 发表于 2016-2-2 14:54 | 显示全部楼层
直接做个正负0~125V输出的电源就是了。何必“把这个0V~250V电压转成-125V~+125V”?
玄德 发表于 2016-2-2 15:36 | 显示全部楼层
驱动是驱动,电源是电源。
感觉LZ没说清目的。
 楼主| hgzty 发表于 2016-2-2 16:39 | 显示全部楼层
驱动是驱动,电源是电源。
感觉LZ没说清目的。
目的就是产生一个250Vpp,50Hz的方波,驱动电流10mA以内,不知道这么描述是否清楚。
 楼主| hgzty 发表于 2016-2-2 16:40 | 显示全部楼层
是的,做成正负125V的电压也可以,请帮忙推荐方案。电源没怎么碰过。
玄德 发表于 2016-2-2 18:25 | 显示全部楼层
目的就是产生一个250Vpp,50Hz的方波,驱动电流10mA以内,不知道这么描述是否清楚。 ...
如此说来,电源成了重点,因为要比驱动难一些。
可否用220市电?如果能,难度也许就低些。
 楼主| hgzty 发表于 2016-2-2 18:55 | 显示全部楼层
直流5V供电。
LearningASM 发表于 2016-2-3 12:21 | 显示全部楼层
推荐LZ看看照相机闪光灯的升压电路,还便宜,直接买现成的改装一下,省事。
 楼主| hgzty 发表于 2016-2-3 18:25 | 显示全部楼层
推荐LZ看看照相机闪光灯的升压电路,还便宜,直接买现成的改装一下,省事。 ...
照相机闪光灯的电路看了一下还是不合适。
kmzhangp 发表于 2016-2-5 21:24 | 显示全部楼层
不知道50Hz的方波有什么要求?低压功放+电源变压器升压如何?
不亦心 发表于 2016-2-7 00:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个要求还好吧,,,,
