红外遥控接收头,为何用手接近铁外壳时有信号输出?
3536|6
 楼主| ningling_21 发表于 2009-9-13 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制红外遥控接收板子,51MCU,用手接近接收头的铁外壳时(没有日光灯也没有红外LED信号) ,接收头竟然有信号输出,用手摸外壳时,信号输出更频繁了,这是何故?
xwj 发表于 2009-9-13 08:27 | 显示全部楼层
铁外壳要接地!
如果是拆下来的以前那种老大老大个的接收头的话,那就别用了,现在的接收头效果好多了。
——这是老x的实际经验教训哦~
 楼主| ningling_21 发表于 2009-9-14 21:33 | 显示全部楼层
经老X指点,改进为:外壳接地,电源脚增加10UF&0.1UF电容滤波
结果:不再有未知信号输出
感谢:老X!
awey 发表于 2009-9-14 21:36 | 显示全部楼层
现在还有铁壳的接收头?
好象多年前就已经淘汰了
liangbing816 发表于 2010-4-16 14:42 | 显示全部楼层
问一下楼上的,现在红外接收头不用铁的壳用什么的呢??????????????????
liangbing816 发表于 2010-4-22 10:00 | 显示全部楼层
楼上的怎么没回答啊
liangbing816 发表于 2010-12-23 14:22 | 显示全部楼层
说明你人体产生的干扰红外接收头内部的AGC没有处理能力
