有关S3C2440Camera接口的疑惑
3062|6
 楼主| a1z26 发表于 2009-9-22 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
S3C2440的Camera接口:如果我设置输入为YCbCr4:2:2,输出为YCbCr4:2:2,是不是没有格式转换的功能,而是直接存储了?
gooogleman 发表于 2009-9-22 19:07 | 显示全部楼层
输入时YUV,但是经过P通道就变成RGB数据了
所以硬件实现转换了。数据手册有图示,看多几遍才知道的,他们说的不是很好。
 楼主| a1z26 发表于 2009-9-22 19:38 | 显示全部楼层
谢谢googleman。
那我用C通道,上面的问题作何解?
 楼主| a1z26 发表于 2009-9-22 22:51 | 显示全部楼层
呼叫googleman.....
hpy013 发表于 2009-9-30 21:38 | 显示全部楼层
通过C-path,存储个格式虽然也是YCbCr,但数据已经分别被存储到Y,Cb,Cr 三个frame Memory里面了.
gooogleman 发表于 2009-10-3 08:25 | 显示全部楼层
赞同。
呼叫googleman.....
嘿嘿,这个21ic不怎么好用,所以我不知道楼主呼叫我,嘿嘿:D
