双向电平切换电路中的问题?
1527|7
 楼主| DawsonHu 发表于 2016-2-14 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路大神帮忙看下,
下图是一个双向电平切换电路,但是仿真的时候出现了严重的过冲现象,这个是什么原因造成的,并怎么能解决呢?
xmar 发表于 2016-2-14 15:31 | 显示全部楼层
增加R3、C3消除过冲。
戈卫东 发表于 2016-2-14 16:10 | 显示全部楼层
负载是10K欧量级,那么用2N7002那样的小管子就可以了,IRF7403是大电流的管子有很大的DS/DG电容
 楼主| DawsonHu 发表于 2016-2-14 16:36 | 显示全部楼层
增加R3、C3消除过冲。
你好,先谢谢了!再问下这个脉冲是怎么造成的?
戈卫东 发表于 2016-2-14 17:23 | 显示全部楼层
MOS管的漏-源之间的电容会储存能量的,当24V一侧电压跳变,5V一侧也要跳。
xmar 发表于 2016-2-14 17:40 | 显示全部楼层
这个过冲是MOS管D、S间的寄生电容Cds造成的。
 楼主| DawsonHu 发表于 2016-2-15 08:38 | 显示全部楼层
恩,仿真了,确实改善了。想问下R3、C3为什么添加在这个位置,选值又是怎么算的?
ayl439 发表于 2016-2-26 09:03 | 显示全部楼层
学习了!
