| crazyren 发表于 2016-2-17 15:06没看懂,怎么实现频率补偿的,你这个图出自哪个文献?学习下~
道理很直观:先假设没有RC补偿,则图中几个大电容会造成低频失真,比如级间RC耦合,明显是高通。
 加入RC补偿后,在中频区,正比于第一级增益的集电极电阻为正常Rc(补偿电容交流短路),频率降低,则集电极电阻趋向于Rc+R(补偿RC中的R),所以,频率降低,增益增大,弥补了高通增益降低,所以叫频率补偿。
 其实,当把集电极电阻Rc到补偿C后接地,然后并联耦合电容Cb到下级输入阻抗Rin,这两对RC就构成了桥式电路,然后问题转化成我几个月前发的关于示波器探头的帖子中的结论了,电阻比=电容比是完美补偿,这个是大家非常熟悉的,没什么可说的。
 所以绕来绕去,又绕到了大家耳熟能详的东西上,只是看穿需要点眼力。
