交流电电压问题
2406|9
 楼主| 电子hjy 发表于 2007-11-3 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,问一个电源问题,有一电磁阀正常220V交流电,可长期工作,现在电压高到240V(长时间),就要烧电磁阀,在不能改变电源电压的情况下,在电源段并联什么器件能让电磁阀正常工作,工作电流100mA
NE5532 发表于 2007-11-3 09:13 | 显示全部楼层
不严格的场所,串个小电阻?
HWM 发表于 2007-11-3 09:23 | 显示全部楼层
问题是能保证电源高了就不低吗?如果到200V乃至更低呢?
建议改成直流24V电磁阀(如果有的话),用宽电压电源供电。否则就标明设备的正常电源范围,超过责任自负。<br />
 楼主| 电子hjy 发表于 2007-11-3 12:15 | 显示全部楼层
并一个压敏电阻可以吗?
NE5532你好,在电源输入端并上一个压敏电阻可以吗?
donkey89 发表于 2007-11-3 14:13 | 显示全部楼层
用压敏电阻啊,没这么用的吧?
 楼主| 电子hjy 发表于 2007-11-3 16:27 | 显示全部楼层
那还有什么好的方法吗?
maychang 发表于 2007-11-3 17:15 | 显示全部楼层
没有什么好办法
可以考虑加交流稳压器,或是按照3楼&nbsp;HWM&nbsp;说的改用直流电磁阀用直流稳压电源供电。不过哪个方法都需要增加成本。
 楼主| 电子hjy 发表于 2007-11-3 21:06 | 显示全部楼层
刚才又烧了一只电磁阀,怎么办呢?
xuyeqing 发表于 2007-11-5 14:56 | 显示全部楼层
问题的根源
我认为不一定是电源电压高引起的,会不会是你的电磁阀里面有异物,导致铁心被卡住,这样时间一长就容易烧线包,因为交流电磁阀被卡住的话线圈是很容易烧毁的,直流倒没有这个问题,再说240的电压应该不算高的
hab2000 发表于 2007-11-5 16:38 | 显示全部楼层
一个字:改!
