[STM8] STM8的最大输入电压到底是多少?
7228|19
 楼主| cnsxgh 发表于 2016-2-29 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8的输入电压范围,在首页和通过输入电压的时候说是1.65~3.6V,、
可是在后面的表格中,绝对最大值的时候,又说VDD,VDD2,VDDS的值是4.0V。
那问题就来了,这通用输入电压和绝对输入电压最大值到底有啥区别?
我的MCU工作在3.7V可以吗?如果不可以,有什么依据?
wyde518 发表于 2016-2-29 10:03 | 显示全部楼层
所有芯片资料都会有极限电压参数,但最好不要挑战极限
mmuuss586 发表于 2016-2-29 10:36 | 显示全部楼层
尽量控制在3.6V内;
3.7V短时间可以,长时间就没法保证了;
huaiqiao 发表于 2016-2-29 10:46 | 显示全部楼层
这个您需要在官网下载具体型号的datasheet,然后参考datasheet中的说明就可以了。
xmshao 发表于 2016-2-29 10:49 | 显示全部楼层
不可以批量使用,依据就是手册约定。
VDD和管脚输入电压是不同的参数。
 楼主| cnsxgh 发表于 2016-2-29 14:51 | 显示全部楼层
尽量控制在3.6V内;
这个,有根据吗?datasheet上没有写长时间不可以啊
 楼主| cnsxgh 发表于 2016-2-29 14:54 | 显示全部楼层
有依据吗?手册 上好像没写
wyde518 发表于 2016-2-29 16:43 | 显示全部楼层
有依据吗?手册 上好像没写
Stresses above those listed as “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device under these conditions is not implied. Exposure to maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability
百度翻译
上面列出的“绝对最大额定值”,可能会造成永久性损坏设备。这是一个压力等级只有在这些条件下的设备的功能操作不暗示。暴露于最大额定条件下的扩展周期可能会影响设备的可靠性
 楼主| cnsxgh 发表于 2016-2-29 16:59 | 显示全部楼层
Stresses above those listed as “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the devi ...
above的意思是超过,整句的意思是大于绝对最大值时会引起永久性损坏。
wyde518 发表于 2016-2-29 17:02 | 显示全部楼层
那你就用到4.0小于等于吧,别大于就行,愿意挑战极限我也不好说什么
zhoupxa 发表于 2016-3-1 08:47 | 显示全部楼层
极限参数和额定参数的区别
极限参数下芯片工作可能不正常,但芯片不会损坏(当然有风险)
lingxiaohan 发表于 2016-3-9 13:06 | 显示全部楼层
你的是低功耗的吗?还是stm8s系列的?我用的是stm8s的,数据手册上说是2.95v到5.5v,但是我用5v供电就直接发烫烧坏了,用3.3v供电就能正常工作,这和手册上的不符呀。难道数据手册是错误的,你能不能把你的数据手册发给我看看。疑惑中。。。。。。
sting_yang 发表于 2016-3-9 13:21 | 显示全部楼层
你的是低功耗的吗?还是stm8s系列的?我用的是stm8s的,数据手册上说是2.95v到5.5v,但是我用5v供电就直接 ...
stm8s003,我用5V供电,没问题
行云_流水 发表于 2016-3-25 11:22 | 显示全部楼层
stm8s003,我用5V供电,没问题
我用stm8s做的产品也全部是用5V,没有任何问题,不知你们提到会发热是 如何得来的。
xiaox314 发表于 2016-3-26 16:04 | 显示全部楼层
根据说明书办事,不要挑战极限,不然有哭的时候,老外的东西一般还是蛮保守的,要是国产货,你的估计全都干掉了
whirt_noob 发表于 2016-3-26 21:18 | 显示全部楼层
我的板子有些管脚是5V没有事啊,
shaobing1231 发表于 2017-2-23 11:11 | 显示全部楼层
你们都在看玩笑嘛
楼主第一张图是正常使用的范围,第二张图是极限参数的表格好吧。
还有 楼主你贴的图不是STM8 全系列的,如果是STM8S系列的 电压5V是正常的。我看到过8.9V还正常的STM8S
wuhuikai 发表于 2017-2-23 12:14 来自手机 | 显示全部楼层
楼主贴的是stm8l吧。数据手册都说3.6v以下,你不听就用呗,有什么好说的
mindy_shi 发表于 2018-2-26 15:31 | 显示全部楼层
简单说,3.7工作正常就正常,出问题,原厂不负责。
21mengnan 发表于 2019-8-25 21:19 | 显示全部楼层
设计上以推荐的标准电压为主
