PIC24中断和陷阱优先级
3113|0
 楼主| machunshui 发表于 2009-10-24 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC24每个中断源可以分配7个用户分配优先级别,
高用户分配优先级别中断可以中断低用户优先级别的中断服务,形成中断嵌套。
相同用户优先级的中断源,当同时处于待决状态,cpu选择进入自然优先级高的中断服务,即中断向量位置低的中断服务。
但是,中断源的用户优先级相同,哪怕其自然优先级高也不能中断低自然优先级的中断服务。
其实,就是中断优先级具有两种:抢占优先权和选择优先权。
PIC24的中断优先权编号为1-7。
PIC24还有CPU优先权的概念,其编号为0-15,由<IPL3:0>控制。
当中断优先权大于CPU优先权的时候,中断才可以被响应。
即cpu优先权屏蔽了比其自身编号低的中断优先权。
陷阱的优先权编号为8-15,每个陷阱的优先权是固定的。
由于控制cpu优先权的IPL3不可由用户写1,
所以实际上,cpu优先权不能屏蔽陷阱,
所以,实际上陷阱就是一种不可屏蔽中断。
当IPL3为1的时候,只是表示进入了某种陷阱处理服务
