请问斑竹,这样的二极管坏了么
3146|11
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-10-29 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PFC主电路中的二极管,用万用表测试短路的那个档来测试二极管,发现无论那个表笔放在二极管的正负极,都是滴滴的响,请问这样可以判断二极管坏了么?谢谢了(PFC 二极管后面的电解电容接了750欧姆的电阻负载)
maychang 发表于 2009-10-29 17:44 | 显示全部楼层
应该将二极管拆下一条腿再用电阻档测量。
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-10-29 20:43 | 显示全部楼层
用数字万用表如何测试之?请问
maychang 发表于 2009-10-29 21:09 | 显示全部楼层
在这个问题上,数字表和指针表有什么区别?
308452314 发表于 2009-10-31 14:38 | 显示全部楼层
如果是滴滴响 那肯定是坏了
如果有一个大点的电容和二极管并联的话只会滴的响一下
cctv123 发表于 2009-11-7 17:06 | 显示全部楼层
把二极管从电路板上 拆下来测
luckymoon 发表于 2009-11-8 23:53 | 显示全部楼层
最好拆下来测量
初入江湖 发表于 2009-11-9 08:48 | 显示全部楼层
将二极管拆下一条腿再用测二级哪一档测,正向导通反向截止。
nyzhl 发表于 2009-11-30 16:04 | 显示全部楼层
量一下正反两端的电阻或者撬下一只脚量。
蓝色的云 发表于 2009-11-30 20:23 | 显示全部楼层
拆下来测。。。
指针表和数字表。。。
欧姆档时,指针表的黑笔是输出正极,红笔输出为负极
。。。。。数字表的红笔是输出正极,黑笔输出为负极
区分二极管的正负极才说什么指针表和数字表,测二极管好坏的话可以不用管这个
jepsun 发表于 2009-12-2 18:44 | 显示全部楼层
拆下来一测  就知道了
1031zhaojiaxin 发表于 2009-12-2 19:09 | 显示全部楼层
将二极管拆下来测,一般情况下,在路测会影响测试效果的,正向导通,方向截至
