寻找220V控制电路
3823|12
 楼主| bragge 发表于 2009-10-30 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IO口(电流10mA左右)控制220V开关,5V,12V也只能达到10mA左右,所以不能用继电器,可以用什么方案,大家介绍下。
maychang 发表于 2009-10-30 09:44 | 显示全部楼层
不能用继电器,加个三极管就可以控制了。
maychang 发表于 2009-10-30 09:46 | 显示全部楼层
好像有个用晶闸管的帖是你发的,那不也是一种方案么?
 楼主| bragge 发表于 2009-10-30 09:47 | 显示全部楼层
负载大了,不行,所以看看有没有其他方案
 楼主| bragge 发表于 2009-10-30 13:30 | 显示全部楼层
类似的东西没人做的吗,快来介绍介绍啊
xiaolh 发表于 2009-10-30 20:11 | 显示全部楼层
加个9014直接驱动中间继电器...
dtmcp 发表于 2009-10-30 20:40 | 显示全部楼层
找MOC3021类似的芯片
Dai_Weis 发表于 2009-10-31 09:29 | 显示全部楼层
第一通过三极管驱动继电器,
第二通过光耦驱动双向可控硅
su2006 发表于 2009-10-31 17:54 | 显示全部楼层
说的对
yuanchsh 发表于 2009-10-31 18:27 | 显示全部楼层
支持8楼说的第二种,最好再加个电流检测保护电路。
su2006 发表于 2009-11-1 10:23 | 显示全部楼层
电路中,电感L1有什么作用???
请指教!谢谢!!!
449118367 发表于 2010-3-15 22:21 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2010-3-17 22:20 | 显示全部楼层
8590
电路中,电感L1有什么作用???
请指教!谢谢!!!
防止电流,电压过冲,保护可控硅。在很多现场中,用户没有串联电感,可控硅很容易烧坏,串接电感后效果就好很多了。
