[牛人杂谈] IAR编译器的常见问题
1480|3
 楼主| orangebanana 发表于 2016-3-27 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近因为项目需要开始使用IAR for AVR,我用的是5.40版本的,主要是5.40以上才包括了aTtiny87,至于安装文件和和谐文件,大家自己找吧,很好找的。
1.编译报错如图所示:
很显然你没有使能寄存器的位定义。方法如下:Project ——> Option ——> General Options ——> System(如下图所示),勾选
Enable bit definitions in I/O-Include files即可
2.MCU型号选择
如果和我一样都次都是以空工程创建的话,不过忘了第一步先进Project ——> Option ——> General Options ——> Target选择所使用的MCU型号,不然编译免不了要报错,如下图所示。
3. 堆栈大小
  今天下午编译一个程序,0错误0警告,挺好,可一运行就跑飞,根本不能正常运行。
  其实是我没有正常设置堆栈大小导致的这种问题,尤其是在写大工程时,这种错误出现的概率很高。GCC和IAR分配堆栈的方式不同,IAR先分配堆栈空间,相当于定义一个全局数组为堆栈空间,堆栈初始为堆栈空间最高地址;GCC不用先分配堆栈,自动把RAM剩余空间作为堆栈空间,堆栈初始为RAM最高地址。
先编译看看自己的程序用了多少ram,在看看总共有多少ram。
然后Project ——> Option ——> Linker ——> List选择生成LIST文件,并包含stack选项,如下图所示。
 楼主| orangebanana 发表于 2016-3-27 21:00 | 显示全部楼层
在./Debug/list目录下,得到.map(可能是.lst等其他格式)文件,用记事本打开,找到以下内容:
  1. ****************************************
  2. * *
  3. *               CALL GRAPH                     *
  4. * *
  5. ****************************************
  6. ->Sub-tree of type: Interrupt function tree that does not make
  7. : indirect calls
  8. CSTACK
  9. | Stack used (prev) : 00000000
  10. 01 int_T0_OV
  11. | Stack used (prev) : 00000000
  12. | + function block : 0000000C
  13. ......(省略N行)
  14. 01 main
  15. | Stack used (prev) : 0000003A
  16. | + function block : 00000000
  17. <-Sub-tree of type: Function tree
  18. | Stack used : 000000E2
找到最大的Stack used,我的就是000000E2,这就是用到的最大的堆栈空间,保守一点,我设置成0x100字节,没有超过剩余RAM,再重新编译,运行,仿真器没有堆栈不足警告,程序也能正常运行了。
如下图所示:
4. 查看汇编
相信一个优秀的单片机软件工程师都多多少少会去看看编译器的汇编代码,看看有没有什么问题或者看看编译器有没有自作聪明的做些什么
Project ——> Option ——> C/C++ complier ——> List,勾选output assembler files,编译后则生成离线汇编代码文件
此时在工程目录下的Debug-->List即可看到所有参加编译的C文件对应的汇编文件,后缀名为*.s90
5.内联函数
inline函数传统上只有C++支持,但IAR EW也支持在C代码中使用inline.
#pragma inline:建议编译器对紧随其后的函数进行inline处理
#pragma inline = forced: 强制编译器对紧随其后的函数进行inline处理
 楼主| orangebanana 发表于 2016-3-27 21:01 | 显示全部楼层
  1. /***************************** 错误描述 ******************************************/
  2. // tft.c中定义内联函数
  3. #pragma inline = forced          //强制inline
  4. void TFT_Write_Colour(const RGB_COLOUR *rgb)
  5. {
  6.   //...code....
  7. }
  8. // tft.h中声明函数
  9. void TFT_Write_Colour(const RGB_COLOUR *rgb);
  10. // main.c中调用函数
  11. // 编译报错:main中引用了未定义的外部函数TFT_Write_Colour。
  12. /***************************** 解决办法 ******************************************/
  13. // tft.h中“定义函数”
  14. #pragma inline = forced          //在IAR EW430中,这里必须用强制inline;用inline可能导致编译器忽略内联,而定义成普通函数而出错。
  15. void TFT_Write_Colour(const RGB_COLOUR *rgb)
  16. {
  17.   //...code....
  18. }
  19. // main.c中包含tft.h,并调用函数
  20. // 结果:编译正确
6. 如何把变量定义到flash空间
                        unsigned char __flash temptab[] = {1,2,3,4,5};  <br>__flash unsigned char a @ 0x8; // 定义变量存放在flash 空间0X08单元
7. 关于内存模型
AVR 微控制器的其中一个特点是它有一种存储器访问方法均衡了“cheap access limited to small memory areas”与“more expensive accessmethods that can access any location in memory”。
在AVR_IAR C/C++编译器中,通过选择某种存储模式(memory model),可设置一些访问方法为默认的存储器访问方法(default memory accessmethod)。共有三种可用的存储模式——Tiny,Small 和Large。你的处理器选项决定了哪些模式可以使用。如果你不指定一种存储模式,则编译器自动设定-v0、-v1、-v2、-v3、-v5 选项下的默认方法为Tiny,-v4 和-v6 选项下的访问方法为Small。
8. 关于生成文件格式的设置
如图,在linker -> outpu ->other中可设置相应的输出文件格式.
比如要生成bin格式,选择raw-binary就可以了, 如果是要生成hex格式,那么可以选intel-extern ,不过这个时候文件扩展名是*.a90,可以把"Override default " 打钩,然后修改后缀名为hex就行了.
 楼主| orangebanana 发表于 2016-3-28 20:57 | 显示全部楼层
IAR软件是不是在eclipse的基础上开发的啊?
