2.4G天线,如果不考虑成本及体积,可以选用其它天线,如贴片天线(小尺寸、中性能、中成本)或外置的鞭状天线(大尺寸、高性能、高成本),而参考文档中主要介绍了PCB天线,因为其成本最低、尺寸中等,只要设计得当又能满足大部分应用。 参考文档中包括三种PCB天线设计:超小型PIFA天线(用于Nano Dongle,占用PCB面积最小,但最大增益会比其它两种天线小6dB左右,即工作距离会短一半);正常PIFA天线(用于Normal Module,占用PCB面积最大,最大增益可以达到1.5dB);正常Wiggle天线(用于较紧凑型Normal Module,占用PCB面积比第二种稍小,增益也稍差1dB,可以用于对体积稍有要求的无线终端,如对于空间比较紧凑的无线鼠标等设备)。
如果你的设计环境跟参考文档中环境差不多的话,就基本上不用调试了,参考文档中的天线请注意两个板子都为双面FR4板材,其中小的NANO天线板厚为0.6mm,大Normal Module天线板厚为1mm,如果板子参数与以上不一致或板子大小和机壳环境差异很大,则Layout时需适当加长天线末端长度(如增加2mm)或直接调试L4,C10俩元件供调试天线匹配到50欧姆。
