第一步,准备PCB纳米防水液浸泡施工所需要的简单材料,这些我们用DERO深圳荣恩科技的纳米防水液,还要准备一个干净的容器,一双一次性手套。
第二步,我们需要准备两块一样的PCB(线路板),分别在线路板上标上1,2标记,用来对比观察。
第三步,我们根据所要浸泡线路板的大小高低,将适量的PCB防水纳米涂层溶液注入容器中,一般市面上的溶液溶剂都会在倒出的时候伴有强刺激性气味,而DERO系列产品却没有怪异气味,肉眼观察跟平时所在所用的生活用水区别不大。
第四步,将我们标记好的其中一块PCB板浸入防水液中,在这里我们将我们标记为1号的线路板浸入纳米防水液中,当然无须担心你手上的宝贝会被液体腐蚀。
第五步,让它静静的在防水液里躺上5秒钟,浸泡式涂布是最均匀的做法,尽管看起来手法是这么的粗俗,但它的确简单到让你难以置信。
第六步,从容器中取出PCB,您瞧!右下角还有一点液滴,我们可以将线路板放置到一块干净的布上面,为了巩固涂层的质量,我们将线路板自然晾置10分钟,无须对其加热烘干。
第七步,我们放一块没有做过纳米防水的PCB和一块刚才做过纳米防水的PCB放在一块对比观察,在右侧线路板的主控芯片上看到有一点纳米液流过的痕迹,另外光泽度也会好一点,其它肉眼下无明显区别。
第八步,对两块PCB/线路板进行疏水测试,左侧2号板上滴水后水更容易成一大片,并且如果拿起来手动甩水的话仍然有很多残留,而右侧1号线路板上的水成珠状,轻甩后很容易滑落。
第九步,近距离观察两块PCB上面的疏水
第十步,从侧视角度观察两块线路板有无纳米防水涂层所显现出来的表面水珠接触角状况。明显右侧线路板上水珠与PCB表面形成的接触角大很多。 |
