这个电路是怎么自激的??请高手指点...
3730|12
 楼主| huiyuanlantian 发表于 2009-11-22 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是怎么自激的,怎么能产生9V呢?哪位高手指点一下
xwj 发表于 2009-11-22 14:28 | 显示全部楼层
去分析L1的质感电动势和互感电动势的方向,就会明白了
另外提示下:磁芯会饱和,这也是原理的关键
awey 发表于 2009-11-22 16:57 | 显示全部楼层
TR1和电感组成振荡升压电路,D2与TR2实现稳压。
振荡原理是利用磁饱和时,使三极管退出饱和进入放大状态,次级感应电压减小,
因正反馈的作用使三极管快速截至。。。
PowerAnts 发表于 2009-11-22 20:16 | 显示全部楼层
TR1的发射结,记得反向并一只二极管钳位,不然,量产中会换大量的三极管,出货了会大量的退货。
maychang 发表于 2009-11-22 23:22 | 显示全部楼层
磁耦合弛张振荡器。
desert_hawk 发表于 2009-11-23 13:39 | 显示全部楼层
是不是把L1看成两个线圈来分析?
maychang 发表于 2009-11-23 14:31 | 显示全部楼层
6楼:
自耦变压器。
desert_hawk 发表于 2009-11-23 15:14 | 显示全部楼层
7# maychang
多谢了。以前还真没接触过这个概念。
zhouskill 发表于 2009-11-25 10:18 | 显示全部楼层
学习ING
最爱01间 发表于 2009-11-25 12:01 | 显示全部楼层
善意地请教一下,这是你的经验之谈吗?
jwwhy 发表于 2009-11-26 09:04 | 显示全部楼层
我来分析下,看对不对 ?
把L1看成一个自藕变压器后,初级接TR1的极电极,次极接TR1的基极,在上电后,由于TRI的漏电流,会使TR1慢慢导通,当TR1饱和导通后,此时初级磁饱和,电流最大,感应到次极的电流最小,使TR1由饱和导通转到放大状态.
 楼主| huiyuanlantian 发表于 2009-11-28 11:35 | 显示全部楼层
根据楼上的分析,那好像也震荡不起来...
成长中的人 发表于 2009-11-29 17:44 | 显示全部楼层
刚上电,通过电感L1,上拉电阻R1形成微弱TR1的Ib,于是就形成IC,
电感L1比较大电流流过。由于电感中的电流变化率由小到大,
所以L1就感应出上正下负的电压,通过R1叠加到TR1的B极,形成了正反馈
当TR1的IC放大到一定时,电感L1磁饱和,感应电动势消失。这时候TR1的IB
只能通过3V的电作偏置,所以IB电流小了,IC电流也小了。即流过电感中的电流变化率由大到小,
所以L1就感应出上负下正的电压,通过R1叠加到TR1的B极,使IB的电流更小,IC也会更小,直至
TR1截止,感应电动势消失,回到刚上电的状态循环。
