项目外包-南京-ARM7
有意发至邮箱:nzfboy@gmail.com
1、有6路IO输出控制。能控制外部交流接触器
2、有10路开关量的输入检测。外部开关量可以是0-12V电压或者有mA级的电流的开关量。
3、采集现场12路电流电压。对配电箱的3相电进行单独计量。
4、对外有一个485,一个232接口。一个USB口。同时提供LED/LCD面板供显示及操作。电能检测的相关接线,另外计算。
5、有手工打开、关闭、恢复计划按钮。在盒子表面
6、设备重启对IO状态不造成影响。
7、有网络在线、传输。实时各路IO状态显示
8、通过CDMA或GPRS通信,无线通信模块可以用额外插件办法,GPRS / cdma模块同时兼容。计量及12路检测,也采用单独模块和主板通信,计量误差达到1%的标准。
9、产品设计注意防雷,防潮,防脉冲群及高频干扰(主要来自接触器),设备保证在户外及干扰环境下的稳定可靠,尤其是IO不会发生跳变。
10、终端内部有时钟,能保证掉电情况下面仍能维持时间,时间精度一个月误差不超过5秒。
11、产品输入宽电压190-260V。
12、乙方需提供设计原理图、PCB板图、器件库文件,生产指导书、测试方法、器件清单等全部技术生产文档。 |
