[STM32F4] 【NUCLEO-F446ZE】先点灯+串口
2842|18
 楼主| paderboy 发表于 2016-4-10 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
再次感谢21 的送板活动。。。。有幸第二天就是中奖。。。
周末,特意有时间可以玩超攒的144的NUCLEO开发板。。
好了。配置内部晶振,PB7 蓝色LED,通过PC13 按键中断切换。。。 PB14 红色led 500ms切换。。。串口输出 UID
Cube的使用,想必大家都比较熟悉了。非常快捷的工具。。
使用引脚的配置
系统时钟树
配置串口:
配置PC13为高电平中断
打够上外部中断。
F446ZE 内部UID地址
NUCLEO-144 原理图,PB7 和PB14 外接了 蓝色和红色LED
中断处理
好了,输出验证。。。。
官方原理图 MB1137.pdf (3.2 MB, 下载次数: 19)
打赏榜单
21ic小能手 打赏了 8.00 元 2016-04-11
muensterZ 发表于 2016-4-10 15:23 | 显示全部楼层
多谢分享。。。羡慕啊。。。。我没中奖,下次继续努力。。。
 楼主| paderboy 发表于 2016-4-10 16:58 | 显示全部楼层
没事,机会很多。。论坛活动很多的。。。
netlhx 发表于 2016-4-10 17:15 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
gaoyang9992006 发表于 2016-4-10 18:37 | 显示全部楼层
厉害,你是怎么做到的。
大秦正声 发表于 2016-4-10 18:47 来自手机 | 显示全部楼层
不错啊
z00 发表于 2016-4-10 22:12 | 显示全部楼层
不错啊
 楼主| paderboy 发表于 2016-4-10 23:15 | 显示全部楼层
 楼主| paderboy 发表于 2016-4-10 23:16 | 显示全部楼层
厉害,你是怎么做到的。
见笑了。
Micachl 发表于 2016-4-11 11:16 | 显示全部楼层
这个用的是cubemx软件吗,是不是生成后的工程只能用keil5打开?
 楼主| paderboy 发表于 2016-4-11 13:09 | 显示全部楼层
对的,是用CubeMx 创建工程的。。可以用 keil 4 keil 5 IAR....等等不同的IDE打开的。。需要设置。。。
弈涯 发表于 2016-4-11 16:14 | 显示全部楼层
CubeMX看起来很不错
 楼主| paderboy 发表于 2016-4-11 16:20 | 显示全部楼层
CubeMX看起来很不错
是的,CubeMx+HAL库是ST的主推方向了。。。。。兼容性很强。。。
弈涯 发表于 2016-4-11 16:22 | 显示全部楼层
一直没接触过,有空得试试。谢谢LZ
 楼主| paderboy 发表于 2016-4-11 16:23 | 显示全部楼层
一直没接触过,有空得试试。谢谢LZ
好的。
这个是Cube官方下载地址:需要的话可以看看。
CubeMx http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1533/PF259242?sc=stm32cube
弈涯 发表于 2016-4-11 16:28 | 显示全部楼层
好的。
CubeMx http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/ ...
多谢
jjjkkk00 发表于 2016-4-12 14:54 | 显示全部楼层
Cube越来越普及了,难道老的库块淘汰了。
正在重新适应Cube的我~
胡斯哲 发表于 2016-4-21 20:27 | 显示全部楼层
串口是直接用miniusb传数据还是用usb转232?
 楼主| paderboy 发表于 2016-4-22 08:58 | 显示全部楼层
一根mini usb线就可以。。
