[牛人杂谈] 串行通讯介绍+程序编写+程序编写的优化
1066|4
 楼主| 500days 发表于 2016-4-12 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先比较一下串行通讯和并行通讯的特点。
并行通讯的特点:接线较多,速度快,控制简单。
串行通讯的特点:接线少,速度慢,控制复杂。
一、串口通讯的传输方向:
(1)单工:数据传输仅能沿一个方向。不能事项反向传输。
(2)半双工:数据传输可以沿两个方向,但需要分时进行。
(3)全双工:数据可以同时进行双向传输。
半双工的通讯实例(RS485通讯电路):
一个数据通道,是差分信号,由A线和B线共同构成。
接收管脚1,发送管脚4,方向控制管脚2、3,当方向控制管脚拉低时,允许485总线上的数据传到单片机(左边);当方向控制管脚拉高,允许单片机向485总线上发送数据。
倘若有很多设备挂在485总线上,这些设备在同一时刻只有一个设备处在发送状态,其他设备都处于接收状态。如果在同一时刻有两个或两个以上设备处于发送状态会导致485总线错误,通讯失败。因此设计电路和编写程序都要注意。在每次单片机发送数据完毕后要把发送管脚的电平拉低,不允许485总线上其他设备发送数据。
二、串行通信的类型:
(1)同步通信:指发送方在同步时钟的控制下,将数据逐位发出去,接收方在同步时钟控制下逐位接收,如SPI,IIC等。
(2)异步通信:指双方要线约定好通讯格式,如:波特率,数据格式(位数,有无起始位、停止位个数、有无校验位)如UART,单总线通讯(DS18B20)
三、stm32f4 串口通讯程序编程:
1.    新建串口通讯模块文件:SCI.C和SCI.H
2.    编写 SCI.C和SCI.H文件
(1)    开启 USART1时钟 :RCC_APB2PeriphClockCmd
(2)    开启GPIOA时钟:RCC_AHB1PeriphClockCmd
(3)    配置GPIOA Pin9和Pin10为串口功能:GPIO_Init和GPIO_PinAFConfig
(4)    初始化串口参数:USART_Init
(5)    串口中断配置:USART_ITConfig
(6)    中断优先配置:NVIC_PriorityGroupConfig和NVIC_Init
(7)    使能串口:USART_Cmd
(8)    串口中断函数编写
(9)    在main函数中调用串口初始化
玛尼玛尼哄 发表于 2016-4-13 13:24 | 显示全部楼层
232通信接口可以跟485接口进行通信吗,他们是一样的不是
gejigeji521 发表于 2016-4-13 20:51 | 显示全部楼层
1. RS-485的电气特性:采用差分信号负逻辑,逻辑"0”以两线间的电压差为+(2~6)V表示;逻辑"1"以两线间的电压差为-(2~6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。
2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。
3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
4. RS-485最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100KbpS的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
ccw1986 发表于 2016-4-14 22:15 | 显示全部楼层
串行通信比较节省资源,IO口用的少
稳稳の幸福 发表于 2016-4-14 22:37 | 显示全部楼层
新唐M051 UART0使用程序
#include "UART.h"
*函数名称:UartInit
*输    入:unFosc   晶振频率
          unBaud  波特率
*输    出:无
*功    能:串口初始化
VOID UartInit(UINT32 unFosc,UINT32 unBaud)
    P3_MFP &= ~(P31_TXD0 | P30_RXD0);
    P3_MFP |= (TXD0 | RXD0);      //P3.0 使能为串口0接收
          //P3.1 使能为串口0发送
    UART0_Clock_EN;         //串口0时钟使能
    UARTClkSource_ex12MHZ;  //串口时钟选择为外部晶振
    CLKDIV &= ~(15<<8);  //串口时钟分频为0
    IPRSTC2 |= UART0_RST;   //复位串口0
    IPRSTC2 &= ~UART0_RST;  //复位结束
    UA0_FCR |= TX_RST;      //发送FIFO复位
    UA0_FCR |= RX_RST;      //接收FIFO复位
    UA0_LCR &= ~PBE;      //校验位功能取消
UA0_LCR &= ~WLS;
    UA0_LCR |= WL_8BIT;     //8位数据位
    UA0_LCR &= NSB_ONE;     //1位停止位
    UA0_BAUD |= DIV_X_EN|DIV_X_ONE;   //设置波特率分频
    UA0_BAUD |= ((unFosc / unBaud) -2); //波特率设置  UART_CLK/(A+2) = 115200, UART_CLK=12MHz
UA0_IER |= RDA_IEN;     //接收数据中断使能
NVIC_ISER |= UART0_INT;     //使能串口0中断
*函数名称:UartSend
*输    入:pBuf     发送数据缓冲区
          unNumOfBytes  发送字节总数
*输    出:无
*功    能:串口发送数据
VOID UartSend(UINT8 *pBuf,UINT32 unNumOfBytes)
  UINT32 i;
  for(i=0; i<unNumOfBytes; i++)
         UA0_THR = *(pBuf+i);
         while ((UA0_FSR&TX_EMPTY) != 0x00); //检查发送FIFO是否为空
*函数名称:UART0_IRQHandler
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:串口0中断服务函数
VOID UART0_IRQHandler(VOID)
    UINT8 ucData;
if(UA0_ISR & RDA_INT)     //检查是否接收数据中断
  while(UA0_ISR & RDA_IF)    //获取所有接收到的数据
   while (UA0_FSR & RX_EMPTY);  //检查接收FIFO是否为空
   ucData = UA0_RBR;    //读取数据
   UartSend(&ucData,1);   //发送数据
   //以下测试接收数据用
    if(ucData == 0x11)  P2_DOUT &= ~0xff;
    if(ucData == 0xff)  P2_DOUT |= 0xff;
*函数名称:main
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:函数主体
INT32 main(VOID)
// unsigned char i,j;
     PROTECT_REG
  (            //ISP下载时保护FLASH存储器
   PWRCON |= XTL12M_EN;      //默认时钟源为外部晶振
   while((CLKSTATUS & XTL12M_STB) == 0);   //等待12MHz时钟稳定
   CLKSEL0 = (CLKSEL0 & (~HCLK)) | HCLK_12M; //设置外部晶振为系统时钟
   //以下测试接收数据
   //P2_PMD=0x5555;          //GPIO设置为输出模式
  UartInit(12000000,9600);      //波特率设置为9600bps
  while(1)
/*   j=0;
                //发送数据0~255
    for(i=0; i<256; i++)
       UartSend(&j,1);
     j++;
     Delayms(50);
