PCB的元件默认字体如何修改(见图说明)
2253|8
 楼主| 还我今生 发表于 2016-4-15 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
从原理图导过去后,PCB元件的默认字体从是  1.524高,0.254宽的
实在是不爽,画小板子的时候实在是太大了,每次都要手动批量修改,
有没有办法设置下,导过去后直接固定大小。
求PCB专家指导
我使用的软件是Altium designer 6.8
 楼主| 还我今生 发表于 2016-4-15 09:38 | 显示全部楼层
人气不够,自己先顶下吧
 楼主| 还我今生 发表于 2016-4-15 11:34 | 显示全部楼层
这个没人知道吗 奇怪
圣骑士by 发表于 2016-4-15 12:01 | 显示全部楼层
顶一下 等大神解答
飘渺坏坏 发表于 2016-8-8 13:31 | 显示全部楼层
我说一下我用的方法,应该还有更方便的办法:SHIFT+F 后点一下任意一个丝印,比如R3;然后在出现的对话框里把 String type后面的Any改为same,然后确定,这样这一层所有的丝印名称都会被选中,然后在下一个对话框中 将 Text Hight和Text Width改为你自己想要的大小就可以。
venus5712 发表于 2016-9-14 14:16 | 显示全部楼层
应该是设置里
806348821 发表于 2016-9-20 16:37 | 显示全部楼层
在PCB界面放一个元件时按TAB修改一下尺寸,应该就可以了
zhuls 发表于 2016-9-24 16:44 | 显示全部楼层
思路没错,只是找错对象了,应该是在“Default”条目中才能设的
luolanying127 发表于 2016-10-10 15:09 | 显示全部楼层
学习了。
