[技术求助] 电容爆炸原因
1400|13
 楼主| wuhany 发表于 2016-4-15 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看了一段视频,是关于电容爆炸的,是什么原因会导致电容爆炸没做介绍,
什么原因能导致电容爆炸呢?
jiaxw 发表于 2016-4-15 21:17 | 显示全部楼层
一般以下几种情况
1耐压超标(换标称高的电容)
2过高频,在开关电源上
3极性接反,(这个调试的时候满常见的)
4漏电(没遇到过)
以下引用自:http://www.qnr.cn/Constructs/anquan/fudao/glzs/200912/255581.html
容器因故障而损坏,进而发生爆炸的主要原因是:
  (1)由于制造质量差等原因,电容器的内部元件击穿。
  (2)由于套管密封不良而进入潮气,降低了绝缘电阻;由于渗、漏油、油面下降,从而导致对外壳放电或元件击穿。
  (3)内部游离和鼓肚。当电容器内部产生电晕、击穿放电和严重游离时,电容器在过电压作用下,会产生一系列物理、化学、电气效应,加速绝缘老化、分解而产生气体,形成恶性循环,以致箱壳压力增大,造成箱壁外鼓进而导致爆炸。
  (4)绝缘损坏,尤其是高压侧引出线制造工艺不良、边缘不平、有毛刺或严重变折时,尖端容易产生电晕,电晕使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成元件击穿。此外,在封盖时如果转角处烧焊时间过长,破坏了内部绝缘,降低了击穿电压,也易导致电容器损坏,进而引起爆炸事故。
  (5)当进行带电合闸时,在合闸的瞬间,电压极性可能与电容器残留电荷的极性相反,因而引起爆炸。
  (6)通风不良、温升过高、严重过电压和电压谐波分量大,也会引起爆炸。
午夜粪车 发表于 2016-4-15 21:20 | 显示全部楼层
极性反,后者超过耐压值电容爆的比较猛
huangchui 发表于 2016-4-15 21:25 | 显示全部楼层
电容的作用是用来充放电,在充放电过程中,可能会导致电容温度升高,而劣质电容不能长时间稳定工作于高温之下,而高温……热胀冷缩、分子热运动这些初中物理知识就不用说了吧,就会导致电容腔壳内压力升高,一般情况下都是电容顶端先凸起,凸起一定程度后泄压口破裂,电解液流出,降低压力,少数情况下,可能导致腔壳内压力暴增,泄压口来不及破裂或者泄压,就会听到“啪~~~~叮叮当当”的爆炸声了,爆炸以后除了外壳会被炸飞,内部的电解液、绝缘层还会飞溅到其他地方,甚至可能造成二次短路而引起大面积短路和烧毁
zhanghqi 发表于 2016-4-15 21:28 | 显示全部楼层
一般最常见的就是电容的耐压值超标,它本身最大耐压16V,给加上20V,铁定会爆的
wyjie 发表于 2016-4-15 21:31 | 显示全部楼层
想必是讲的电解吧. 一般过热很容易爆.
体积略大的电解都会有 "减压阀", 通过提前泄露以避免猛烈爆炸.
yszong 发表于 2016-4-15 21:34 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2016-4-15 21:38 | 显示全部楼层
接反了
 楼主| wuhany 发表于 2016-4-15 21:42 | 显示全部楼层
感谢楼上的各位朋友,通过大家的指点和这阵子的学习,了解,结贴了
tongbu2015 发表于 2016-4-15 22:13 | 显示全部楼层
最主要的原因就是耐压值不够的,或者说电源极不稳定的也会造成电容爆掉的。
comeon201208 发表于 2016-4-17 13:13 | 显示全部楼层
引起电容爆炸的原因很多的额,最基本的就是耐压值选取的不合适。
android2 发表于 2016-4-19 22:15 | 显示全部楼层
一般是耐压超标,或极性接反的居多
lueluelue 发表于 2016-4-20 13:54 | 显示全部楼层
xuander 发表于 2016-4-20 14:24 | 显示全部楼层
内部液体气化,压力过大而炸。
