QUARTUS中怎么设置上拉电阻?
1435|0
 楼主| xxyyzz123 发表于 2016-4-18 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在assignments - settings - fitter settings - more fitter setting 有一项 weak pull-up resistor,
我设置为ON的时候,上拉有晓。如果设置为OFF的时候,上拉无效。测试验证确实如此。
然后在assignments - assignment editor 中对某个管脚设置 weak pull -up resistor的value为ON, enabled为YES, 发现没效果,好像这个设置不起作用。
器件为EPM240, 请问大师们,这两个地方设置有什么差别么?谢谢
