[电路/定理] IR2110全桥驱动的波形
16417|123
 楼主| 平漂流 发表于 2016-12-15 11:34 | 显示全部楼层
脉冲宽度调制在直流信号上的应用?
hz_wuyi 发表于 2017-3-15 08:59 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题。我是这样想的,因为示波器的探头不是差分探头,所以在测高端波形的时候,应该用通道1测栅极端波形,通道2测源极端波形,然后用MATH功能相减,得到的波形才是高端输出波形
 楼主| 平漂流 发表于 2017-3-18 17:47 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题。我是这样想的,因为示波器的探头不是差分探头,所以在测高端波形的时候,应该用通道1测 ...
好的,谢谢你的回答
a578328802 发表于 2017-9-23 10:48 | 显示全部楼层
楼主,我想咨询一下,我用的是2136S驱动的是6个MOSFET原理和2110是一样的,我的2136输入6相PWM都有,但是输出只有下桥臂一项有PWM输出,看了网上一些资料说是自举电容太小了,换了大的也是没有,这会是什么原因呢?顺便问一下你们用的主芯片MCU是什么型号的?
