先来一段正点mini板的ADC初始化例子
- Stm32_Clock_Init(9);
- void Adc_Init(void)
- //先初始化IO口
- RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA口时钟
- GPIOA->CRL&=0XFFFF0000;//PA0 1 2 3 anolog输入
- //通道10/11设置
- RCC->APB2ENR|=1<<9; //ADC1时钟使能
- RCC->APB2RSTR|=1<<9; //ADC1复位
- RCC->APB2RSTR&=~(1<<9);//复位结束
- RCC->CFGR&=~(3<<14); //分频因子清零
- //SYSCLK/DIV2=12M ADC时钟设置为12M,ADC最大时钟不能超过14M!
- //否则将导致ADC准确度下降!
- RCC->CFGR|=2<<14;
- ADC1->CR1&=0XF0FFFF; //工作模式清零
- ADC1->CR1|=0<<16; //独立工作模式
- ADC1->CR1&=~(1<<8); //非扫描模式
- ADC1->CR2&=~(1<<1); //单次转换模式
- ADC1->CR2&=~(7<<17);
- ADC1->CR2|=7<<17; //软件控制转换
- ADC1->CR2|=1<<20; //使用用外部触发(SWSTART)!!! 必须使用一个事件来触发
- ADC1->CR2&=~(1<<11); //右对齐
- ADC1->SQR1&=~(0XF<<20);
- ADC1->SQR1&=0<<20; //1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
- //设置通道0~3的采样时间
- ADC1->SMPR2&=0XFFFFF000;//通道0,1,2,3采样时间清空
- ADC1->SMPR2|=7<<9; //通道3 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
- ADC1->SMPR2|=7<<6; //通道2 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
- ADC1->SMPR2|=7<<3; //通道1 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
- ADC1->SMPR2|=7<<0; //通道0 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
- ADC1->CR2|=1<<0; //开启AD转换器
- ADC1->CR2|=1<<3; //使能复位校准
- while(ADC1->CR2&1<<3); //等待校准结束
- //该位由软件设置并由硬件清除。在校准寄存器被初始化后该位将被清除。
- ADC1->CR2|=1<<2; //开启AD校准
- while(ADC1->CR2&1<<2); //等待校准结束
- //该位由软件设置以开始校准,并在校准结束时由硬件清除
初始化中可以看到,SYSCLK/DIV2=12M ADC时钟设置为12M,ADC最大时钟不能超过14M!当ADC的时钟频率超过14MHz时,ADC的精度将会显著下降。
STM32F103xx系列称为增强型产品,增强型产品的最高时钟频率可以达到72MHz。
STM32F101xx系列称为基本型产品,基本型产品的最高时钟频率可以达到36MHz。
根据设计,当ADC模块的频率为14MHz时,可以达到ADC的最快采样转换速度。
要得到14MHz的ADC频率,就要求SYSCLK的频率是14MHz的倍数,即14MHz、28MHz、42MHz、56MHz、70MHz、 84MHz等;
对于基本型产品14MHz和28MHz处于它的最大允许频率范围内;
对于增强型产品,14MHz、28MHz、42MHz、56MHz和 70MHz几种频率都在它的最大允许频率范围内,但因为ADC预分频器的分频系数只有2、4、6、8这几个,使用70MHz不能得到最大的14MHz,所以要想得到最快的ADC转换速度,在本例(f103xx)增强型产品上能用的最快SYSCLK频率是56MHz。
ADC的速度由2个参数决定,它是采样时间和转换时间之和:
TCONV = 采样时间 + 12.5个ADC时钟周期
在STM32中,ADC的采样时间是由用户程序在一组预定的数值中选择,按照ADC的时钟周期计算,共有8种选择:1.5、7.5、13.5、28.5、41.5、55.5、71.5和239.5。按最小的1.5个时钟周期的采样时间计算,最短的TCONV等于14个时钟周期,如果ADC的时钟频率是14MHz,则ADC的速度为每秒100万次。
