根据最新帖子整理,未做校对。因为中午要出差,半月,不能确定今天是否有时间为你落实。根据接下来的解释,你只须要证明本帖的RS-232是正确的就可以了----<br /><br /><br /><font color=#0000FF>关于RS-485,你可以按照RS-232C的进行。因为:<br />1 这样比较通用----可以随时改成RS-232。<br />2 RS-485只定义了电气特性,没有对连接器的要求进行定义。这说明,可以由用户自己定,也可以以别的标准做参考。这一点,是最主要的。<br /></font><br /><br />9针接口针脚定义 <br />Pin 1 Received Line Signal Detector (Data Carrier Detect) <br />Pin 2 Received Data <br />Pin 3 Transmit Data <br />Pin 4 Data Terminal Ready <br />Pin 5 Signal Ground <br />Pin 6 Data Set Ready <br />Pin 7 Request To Send <br />Pin 8 Clear To Send <br />Pin 9 Ring Indicator <br /><br />RS232接口针脚定义 <br />25针的接口定义: <br />Pin 1 Protective Ground <br />Pin 2 Transmit Data <br />Pin 3 Received Data <br />Pin 4 Request To Send <br />Pin 5 Clear To Send <br />Pin 6 Data Set Ready <br />Pin 7 Signal Ground <br />Pin 8 Received Line Signal Detector <br />(Data Carrier Detect) <br />Pin 20 Data Terminal Ready <br /><br />九、接线说明 <br />1.DB9和DB25的常用信号脚说明 <br /><br /> 9针串口(DB9) 25针串口(DB25) <br /><br />针号 功能说明 缩写 针号 功能说明 缩写 <br />1 数据载波检测 DCD 8 数据载波检测 DCD <br />2 接收数据 RXD 3 接收数据 RXD <br />3 发送数据 TXD 2 发送数据 TXD <br />4 数据终端准备 DTR 20 数据终端准备 DTR <br />5 信号地 GND 7 信号地 GND <br />6 数据设备准备好 DSR 6 数据准备好 DSR <br />7 请求发送 RTS 4 请求发送 RTS <br />8 清除发送 CTS 5 清除发送 CTS <br />9 振铃指示 DELL 22 振铃指示 DELL <br /><br />2.RS232C串口通信接线方法(三线制)<br /><br />9针-9针 25针-25针 9针-25针 <br /> 2 3 3 2 2 2 <br /> 3 2 2 3 3 3 <br /> 5 5 7 7 5 7 <br /><br />****************************************************************<br />woshidasha 发表于 2007-12-3 12:33 新手园地[培训基地] ←返回版面 <br />楼主: 问个485的简单问题 <br />485在DB9接口中的定义是什么样的,简单说,A是那个脚,B是那个脚,接地是那个脚????<br /><br /> <br /> <br />
