金升阳WRB0512S-3W2R纹波测试 原本想买金升阳的产品,在淘宝上竟然被骗了(错把MICRODC当成了MORNSUN),买成了WRB0512YS-3W2R。 因为我的输出12V要用于对传感器供电,因此对纹波要求非常高,这里对这两个产品测试对比。 输出滤波使用LC滤波电路,电感取值为1mH,电容取值100uF,测得金升阳的产品纹波dVpp=40mV。另一家的使用50mH电感,电容取值100uF,纹波也才40mV左右,若电感值取1mH,在纹波能达到100mV。 由此可见,金升阳的DCDC产品还是要比一般的DCDC要好一些!
使用二级LC滤波LC电路对滤除纹波的作用很明显,对MP1593输出5V的电路进行测试,在输出端接二级LC滤波前,纹波峰峰值60mV,接二级LC滤波后峰峰值变为10mV。 二级滤波的LC等效电路就是下图,实际测试MP1593时后端电容使用了大电容(100uF)+小电容(0.1uF)并联方式: 但使用LC也需要注意些问题,那就是DCDC的反馈电压(FB)采样点: - 若采样点在二级LC之前(Pa),则由于经过电感的阻抗作用,负载端电压会有所降低,而且降低值随负载电流变化,因此二级LC的电感值不能太大
- 若采样点在二级LC之后(Pa),这样虽然能得到稳定输出电压,但是这样在电源系统内部引入了一个电感和一个电容,有可能会导致系统不稳定
