[运放] 三个运放输出互相干扰
1697|13
 楼主| orangelxlf 发表于 2016-4-29 11:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路中的三个运放都焊上,每个输出就都不对了,但单独焊一个就没问题,不知道为什么。
Lgz2006 发表于 2016-4-29 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2016-4-29 12:16 | 显示全部楼层
不能共用R1的,反馈会叠加在一起。
每一路都单独用各自的反馈回路试试看
xuplastic 发表于 2016-4-29 12:33 | 显示全部楼层
R1不能共用,亲
zyj9490 发表于 2016-4-29 13:13 | 显示全部楼层
要实现什么功能目的,分发同一个信号吗?
eyesee2008 发表于 2016-4-29 13:30 | 显示全部楼层
将一信号反相输出三路,然后接到运放上面。
狼牙0354 发表于 2016-4-29 14:05 | 显示全部楼层
R1造成了反馈叠加
sym111 发表于 2016-4-29 15:36 | 显示全部楼层
乱弹琴的接法
cnb12345 发表于 2016-4-29 16:28 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2016-4-29 18:09 | 显示全部楼层
跟随输出,三个反相器,多用三个电阻即可。或先一路反相器输出,再将输出跟随输出成三路信号。二个OP。三个跟随(怕一个跟随带不动三路负载的话)。
robter 发表于 2016-4-30 00:20 | 显示全部楼层
相互有影响
 楼主| orangelxlf 发表于 2016-4-30 12:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位帮忙,按大家说的,把R1拆开就行了,理论还是不够。另外这是一个分档采样的东西,不同输出对应不同档位
gaoxe 发表于 2016-4-30 18:47 | 显示全部楼层
1  隔直  反相输入端与 R1  IN与R1 3个反相输入端之间  ?
