mc34063的扩流问题
3096|7
 楼主| 3788361 发表于 2007-7-3 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
mc34063的扩流问题,那位熟悉电路,给指点一下谢谢<br /><br />输入电压3-4.5v输出5.5v,电流300-500ma&nbsp;&nbsp;不扩流芯片和电感发热厉害,扩流以后三极管发热厉害,而且电流上不去,<br />
 楼主| 3788361 发表于 2007-7-3 09:36 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2007-7-3 10:24 | 显示全部楼层
原理上没有错误
不过,3V输入电压,三级达林顿接法,光是发射极-基极的PN结压降就有2V,效率肯定不高。<br />将180欧姆电阻减小一些,34063的1脚改接8脚,可能会好一些。
 楼主| 3788361 发表于 2007-7-3 10:52 | 显示全部楼层
按照你的
按照你的方法试了,还是不行,电压低电流不高,请给个参考电路谢谢
avlicht 发表于 2007-7-3 12:25 | 显示全部楼层
datasheet就有
 楼主| 3788361 发表于 2007-7-3 13:26 | 显示全部楼层
能不能给一个实用的电路
 楼主| 3788361 发表于 2007-7-4 08:24 | 显示全部楼层
34063的高手看看
xzl 发表于 2007-7-4 09:40 | 显示全部楼层
晶体管换成MOS管
18脚合起来接到电感左侧,电容1500P换成470P
