谢谢大家的回答
系统是这样的,这是个水表的抄表系统,有集中器(收集采集器数据传给主站)和采集器(采集水表数据)组成,采集器系统是5V的系统,这个电源是有集中器给提供的(现场没有电源),一个集中器下要挂20个左右的采集器,采集器离集中器总距离200m左右
如果采用直流电,那么电压低了线损大,并且干扰也大,很能保证200m后还有可靠的电源,电压高了在降到5V就比较困难,采集器功耗不大300mW左右,用LDO转换效率太低,用开关型DCDC,功耗这么小效率也低,
现在想用交流电,集中器通过变压器将220V交流电降到36V,下面的采集器在用变压器将36V交流电转到7V最后整流再用LDO转到5V给采集器供电,虽然这样整个系统的电源转化效率不高,但可以保证电源的质量,
请大家帮忙分析一下,方案可行性,谢谢!
