产品图片
ARM-S3C6410A开发系统分为两个部分:核心板和扩展板。
核心板 ARM-S3C6410A核心板,采用8层板工艺,其中2层电源层的设计,使其具有最佳的电气性能和抗扰性能。300多个引出脚,充分扩展了S3C6410的硬件资源,让使用者能够无局限自由地进行底板设计。本产品接受批量和小批量定购,提供全面的技术支持和服务。
ARM-S3C6410A核心板
核心板的硬件配置
| 硬件配置 | 配置说明 | | 1、 CPU: | Samsung的S3C6410XH-66处理器,操作频率:533MHz@1.2V,34MHz@TBD V
| 2、SDRAM
| 28MB mDDR( 64MB x 2, K4X51163)
| 3、LED
| 1个红色3.3V电源LED
| 4、时钟晶振:
| 12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源
| 5、核心板接口:
| 1.27mm间距直插方式核心板接口,板子约85mm×55mm尺寸
扩展板 ARM-S3C2440A扩展板主要部件
1、4个可编程的绿色贴片LED(D3、D4、D5、D6)
LCD  接口
2、LCD/触摸屏接口 ——J20和J25接口提供了TFT型液晶屏接口所需要的全部信号线,并引出触摸屏接口。可以支持1到24bpp(bpp:每像素位数)各种颜色格式、屏幕分辨率高达1024×1024像素的各种尺寸规格的TFT型液晶屏;
3、2端口的UART接口 其中COM1具有7路信号,只用做UART0;COM2具有5路信号,可通过拨码开关进行配置,来选择UART1、UART2或UART3
UART 串口
4、2 个USB接口 一个固定为USB HOST(主设备接口),另一个为USB OTG
USB 接口
5、Nor Flash 提供1MB(512K×16位)Nor Flash,主要用于存放启动程序;
Nor Flash 6、NandFlash 64M×8bit,内部存放启动代码、LINUX内核映像、Root文件系统或者WinCE映像文件
Nand Flash 7、串行EEPROM 提供AT24C04 4Kbit EEPROM,IIC接口设备
8、以太网接口 提供10M Ethernet芯片CS8900A,采用集成隔离变压器的RJ45接口,并带有ACT、LINK指示灯;
以太网接口
9、音频接口 采用AC97接口芯片WM9713;
音频接口
10、视频输出接口 COMPOSITE输出
视频接口
11、摄像头外扩接口 供外接摄像头使用
摄像头接口
12、按键 提供8路外部中断输入
按键
13、SD卡座 支持SD卡、同时兼容MMC卡
SD卡接口
14、复位电路 采用专用复位电路,稳定可靠
15、JTAG接口 20芯Multi-ICE标准JTAG接口,用于JTAG烧录
JTAG接口
16、电源接口 +5V电源供电(>300mA输出),带有电源开关和指示灯
17、1.27mm间距直插方式插座 与核心板的接口
配套实验 1、
| 蜂鸣器测试
| 2、
| 实时时钟测试
| 3、
| AD测试
| 4、
| 按键测试
| 5、
| 触摸屏测试
| 6、
| LCD测试
| 7、
| I2C测试
| 8、
| 音频输出测试
| 9、
| 音频输入测试
| 10、
| SD卡测试
| 11、
| NAND Flash测试
| 12、
| 定时器控制LED测试
产品清单
销售价格:2800元
该价格为10套以内,单套的实际销售价格,请勿来电讨论价格,同时定购10套以上的用户,价格面谈。 序号 | 名称 | 数量 | 1 | ARM-S3C6410A开发板套件(底板+核心板); | 1套 | 2 | SJF JTAG板 | 1个 | 3 | 资料光盘 | 1个 | 4 | TFT型LCD屏模块及配套软排线 | 各1个 | 5 | 通讯电缆线(串口线、并口线、USB线、交叉线) | 各1根 | 6 | +5VDC电源 | 1个 | 产品信息:www.shx-arm.com
联系方式:010-62273269 QQ:149805413 苏驰 |
