错,如果发生断电,那么振荡位读肯定为:停振。
HT1381内部控制寄存器不是EEPROM,也不是FLASH,断电后数据丢失,通过判断晶体起振控制位可以判断是否发生了停振,从而可推论是否发生了断电,当然,断电并不是发生停振的唯一因素,但一般如果晶体没有质量问题,CHIP振荡控制电路未有什么异常的话,发生停振可以直接视为发生了断电。
如果断电后读震荡控制位依然是启动振荡,则只说明你的电压还没有跌落到足够低,这个很低的电压使HT1381的内部寄存器值维持未丢失,但此时晶体因为激励电压不足,可能时振时不振,甚至彻底不振荡状态,但此时振荡控制位依然为:启动振荡。
