电阻表面文字"NTC,5D-15"直径大概在10cm左右,滤波器输出给一手术设备-高频电刀-用来输出电流用于切割~,<br /><br />输出不稳定:接如滤波器后,比如电刀设定20W,经过测量输出在15W左右,且不断升高,不稳定,在没有滤波器的条件下,电刀输出准确 稳定~<br /><br />接如滤波器后进行测试,起初我怀疑是两个电感线圈的问题(是我自己饶制的),但是当我分别把俩个电感短路之后,不稳定的问题依然存在,所以排除不是电感的问题,然后把ntc短路,就是不用ntc,让网点直接进入滤波器,不稳定的情况没了,输出比设定的下,但是稳定了~~~ 我认为是ntc的事!<br /> 当初使用ntc的时候是参考其他电路,主要用于防止电流浪涌.<br /><br />
