请问TDMA NOISE如何消除
5765|11
 楼主| hotux 发表于 2010-2-26 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,小弟在测试IPHONE TDMA noise时,发现只要给IPHONE充电,DOCKING输出的LR音频线路上就会串扰217hz的干扰,针对这个干扰做了几个试验:
1:使用IPHONE延长线,干扰幅度一样;说明干扰应该是传导过来
2:把输出的LR音频使用双绞线,结果发现217HZ的干扰幅度增加一倍多,由此估计干扰信号具有差分特性,因为要测试1KHZ的SNR,而干扰是叠加在1KHZ的信号频谱里,这样很难消除;
      小弟没有做手机的经验,哪位高人给指点下,在线等;
linqing171 发表于 2010-2-26 19:18 | 显示全部楼层
39pf的电容。
 楼主| hotux 发表于 2010-2-26 20:15 | 显示全部楼层
对于217hz这么低的频率,39pf没有作用呀;我这个项目是IPHONE外设,IPHONE手机不能动,只能更改IPHONE插座外围的线路;
 楼主| hotux 发表于 2010-2-27 09:08 | 显示全部楼层
如果给IPHONE手机充电,干扰幅度会很明显;
linqing171 发表于 2010-3-1 12:52 | 显示全部楼层
射频是几百兆的。滤去了射频,217hz的自然就没有了。
要是有217的直流,应该是电源串扰。
要是有217的直流,应该是电源串扰。
 楼主| hotux 发表于 2010-3-3 16:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我也注意到功率载波的问题。
“217的直流”如何理解?
 楼主| hotux 发表于 2010-3-3 16:13 | 显示全部楼层
目前把LR音频使用屏蔽线处理,地线和电源隔离可以改善很多;今天拿到murata的磁珠换上去试试
haynes 发表于 2010-3-16 14:38 | 显示全部楼层
2楼正解。加10pf和39pf滤波,217是包络,真正的频率是GSM的射频800/900/1800M
ypj005 发表于 2010-3-16 14:50 | 显示全部楼层
haiping0823 发表于 2011-10-12 00:23 | 显示全部楼层
地线分开
xsp123666 发表于 2011-10-14 16:21 | 显示全部楼层
学习了
