[STC单片机] 求助:STC15W204S单片机串口程序跑不起来。
3188|4
 楼主| hwboy05 发表于 2016-5-13 01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机型号:STC15W204S;
问题描述:刚接触STC的单片机,写了一个简单的串口发送程序,Keil仿真是正常的;但下载到板子上串口没有任何打印。示波器也测试不到信号;
串口初始化程序是用STC-ISP生成的,用芯片内置RC振荡器,5.5296MHz。
程序:
#include <STC15.H>
void putc(unsigned char dat)
        while(0==TI);
        TI = 0;
        SBUF=dat;
unsigned char getc(void)
        while(!RI);
        RI = 0;
        return SBUF;
void printf(unsigned char *str)
        while(*str)
                putc(*str);
                str++;
void UartInit(void)                //9600bps@5.5296MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率,允许接收
        AUXR |= 0x40;                //定时器1时钟为Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0F;                //清除定时器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
        TL1 = 0xEE;                        //设定定时初值
        TH1 = 0xEE;                        //设定定时器重装值
        ET1 = 0;                        //禁止定时器1中断
        ES  = 0;                        //禁止串口中断
        TR1 = 1;                        //启动定时器1
main()
        unsigned char temp,kk;
        unsigned short cnt;
        P1=0xff;
        P3=0xff;
        UartInit();
        TI=1;
        temp=0x21;
        kk=0;
        while(1)
                cnt++;
                if(cnt==0xffff)
                        cnt=0;
                        temp++;
                        if(temp>0x7a)
                                temp=0x21;
                        putc(temp);
                        if(kk==0x10)
                                kk=0;
                                putc(0xd);
                                putc(0xa);
                        kk++;
camy 发表于 2016-5-13 09:02 | 显示全部楼层
UartInit(void)中,后面应该是ES=1;  EA=1;
heishe1989 发表于 2016-5-13 10:50 | 显示全部楼层
该单片机没有定时器1,所以没有输出啊,一定要好好看芯片资料,不能想当然
coody 发表于 2016-5-13 11:52 | 显示全部楼层
1、这个IC没有定时器1,要设置选择定时器2做波特率。
2、要选择你用哪对IO做TXD RXD。
y8888888828 发表于 2017-1-10 10:43 | 显示全部楼层
15W204这块芯片没有定时器1的
