| 我现在只有一个7812模块,但我还需要很多其他的输出电压。LM317是线性稳压电源不仅效率低,发热还大,最重要的是我用它制作没有成功。LM338也同样。 所以,我百思后决定用LM2596制作稳压电源。
 LM2596最大输出电流3A,比LM317大一倍,虽说比LM338小点,不过也够用了。
 不废话了,上电路图。(输入端我加了一个1N5408和1000uf50v的电容,这样它也可以直接接变压器的次级)
 原理我就不多说了,就一个开关电源,相信大家都知道。
 依然是拿洞洞板焊接,焊接技术依然是很烂。第1,2,4张图片是电路板的正面。
 你也许会奇怪,没有看到LM2596的第三脚,那是因为我布线的时候拧过度了,把它给拧断了,不过没关系,它上面的那个铁头,跟他的3脚是连着的。
 输出端的电容我用的是两个1000微法25伏的串联。
 图片索引:
 第一张:电路板俯视。
 第二张:电路板正面背影。
 第三张:电路原理图。
 第四张:电路板正面。
 第五张:电路板背面。(没办法,洞洞板就是浪费锡啊)
 第六张以后:测试结果(我的万用表被烧坏了,显示的值要乘以2,将就着看吧)
 测试结果:
 输入:AC12V
 输出:2.44-17V  DC
 这样就算成功了,对吧?
 所需材料及价格(单位为*币元):
 接线端子2个  2x0.18=0.36
 3296-20k  0.3
 1n5408  0.08
 SR560     0.4
 电阻1.2k  2x0.01=0.02
 电感100uH3A  0.7
 LM2596 0.62
 输入电容1000UF50V   0.5
 输出电容1000uf25V    0.18x2=0.36
 洞洞板  0.3
 飞线,锡   0.5
 共3.66
 很便宜吧?
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
  打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2016-05-16理由:鼓励一下, 还可以做得更好哦
