请教大神,功率器件+散热片如何拆装
2356|11
 楼主| DianGongN 发表于 2016-5-15 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能的二姨,请教高手大神。
维修大功率开关电源,需要拆卸和安装 功率器件+散热片 组件。请问用什么工具和方法。
下图是 顶层和底层的照片。
上面的散热片装有4个TO247功率管和1只整流桥,下面的散热片装有10个TO220功率管
摸摸 发表于 2016-5-16 01:47 | 显示全部楼层
吸锡枪+烙铁
tyw 发表于 2016-5-16 07:24 | 显示全部楼层
吸锡枪力道太小,这么大面积焊点要用热风枪吹
摸摸 发表于 2016-5-16 14:39 | 显示全部楼层
那是你水平不行,这种东西我都懒得吹.
tyw 发表于 2016-5-16 15:22 | 显示全部楼层
那是你水平不行,这种东西我都懒得吹.
 楼主| DianGongN 发表于 2016-5-16 21:28 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-5-16 16:48
这个锡面积算小了。再大都不难。
烙铁不能用尖头和马蹄头的,要用刀头。
其实不用风枪辅助加热的,一般焊台 ...
确实如此!高手!感谢!
焊台+手动吸锡器,功率管的锡清理干净了,成功取下。散热片没有拆下,焊台60W功率有点小。
连散热片一起取下更方便。
打算买真空吸锡枪,功率100W,应该比  焊台+手动吸锡器 更方便。
tyw 发表于 2016-5-16 21:34 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2016-5-16 21:18
感谢T叔。
我买的热风枪以前没怎么用,今天拿出来用了,调到最高温度,枪前面都红了,锡还不化,买到炸* ...
有可能是无铅焊锡,温度比有铅的高4~50度.
摸摸 发表于 2016-5-16 22:34 | 显示全部楼层
这东西我做多了,风枪反而不好用,即使能熔锡也会把锡吹到旁边的电路上短路,最后还是得拿烙铁做清理.
ayl439 发表于 2016-5-26 23:37 | 显示全部楼层
学习!
