[技术] 钽电容在滤波电路上的应用
2373|12
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-5-17 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
钽电容因具有极低的ESR,所以其滤波效果相对较好,但也比较容易击穿而呈短路特性,抗浪涌能力差,很可能由于一个大的瞬间电流导致电容烧毁而形成短路,或是开机瞬间产生一个很高的浪涌电压,造成钽电容过压击穿,模块在应用时,输入端最好不要接钽电容。建议输入滤波电路用陶瓷电容或是电解电容。模块的输出电压很稳定,在输出端接钽电容必须确保耐压值为输出电压的2倍以上。
51xlf 发表于 2016-5-17 22:07 | 显示全部楼层
主要应用在大容量滤波的地方
奥卡姆剃刀 发表于 2016-5-18 09:24 | 显示全部楼层
顶一个!
gaochy1126 发表于 2016-5-19 20:59 | 显示全部楼层
主要应用在大容量滤波的地方
钽电容也有不利于电路的缺点
cehuafan 发表于 2016-5-19 22:18 | 显示全部楼层
经常用电解电容
hudi008 发表于 2016-5-20 21:38 | 显示全部楼层
钽电容主要应用在哪里的
hudi008 发表于 2016-5-20 21:40 | 显示全部楼层
平时真的不太常用的。
i1mcu 发表于 2016-5-20 22:50 | 显示全部楼层
还是电解电容稳定一些。
cehuafan 发表于 2016-5-22 22:03 | 显示全部楼层
还是电解电容用的多一些。
cehuafan 发表于 2016-5-22 22:10 | 显示全部楼层
钽电容在电源上用的多
jcavx1992 发表于 2016-12-6 11:29 | 显示全部楼层
楼主说的很对,钽电容和铝电解电容的区别主要在于钽电容体积小寿命长滤波性能好本体是固态的相对稳定,铝电解主要优势是容值电压可以很高成本也相对低但是寿命有限制且内部是液态的容易受环境影响。
gygp 发表于 2016-12-9 22:39 | 显示全部楼层
主要应用在大容量滤波的地方
容易导致容性负载过大。
gygp 发表于 2016-12-9 22:43 | 显示全部楼层
主要应用在大容量滤波的地方
电源启动不正常有时候就是容性负载造成的。
