初始化后,是不是时钟引脚会马上就有时钟输出。
1315|19
 楼主| heweibig 发表于 2016-5-19 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430f149 SPI通信问题
huangchui 发表于 2016-5-19 20:14 | 显示全部楼层
程序?
 楼主| heweibig 发表于 2016-5-19 20:16 | 显示全部楼层
void SPI_init(void)
open_xt2();
UCTL1=SWRST;//开启设置
UTCTL1=CKPH+SSEL1+STC;//选择SMCLK
UCTL1|=CHAR+SYNC+MM;//8为数据 SPI模式
UBR01=0x03;//波特率设置
UBR11=0X00;
UMCTL1=0X00;
UCTL1&=~SWRST;//关闭设置
ME2|=USPIE1;//使能SPI
huangchui 发表于 2016-5-19 20:18 | 显示全部楼层
有啥问题?
 楼主| heweibig 发表于 2016-5-19 20:19 | 显示全部楼层
我的程序他就是时钟引脚一直被拉低,我找不到原因.
zhenykun 发表于 2016-5-19 20:20 | 显示全部楼层
不是马上就有,往发送的缓冲写数据就有时钟输出
 楼主| heweibig 发表于 2016-5-19 20:21 | 显示全部楼层
嗯,我看下啊
vivilzb1985 发表于 2016-5-20 21:09 | 显示全部楼层
这个需要进行设置时钟的。
vibra2016 发表于 2016-5-22 21:35 | 显示全部楼层
这个需要对时钟进行一个工作状态的判断的,没有输出的话需要继续等待的。
mmbs 发表于 2016-5-23 09:40 | 显示全部楼层
配置好了就有信号输出了
mmbs 发表于 2016-5-23 09:41 | 显示全部楼层
用示波器测量一下看看。
chuntian2016 发表于 2016-5-23 21:00 | 显示全部楼层
这个需要把IO口相关系的所有寄存器的都设置好的
cehuafan 发表于 2016-5-23 22:03 | 显示全部楼层
一般是这样的。
cehuafan 发表于 2016-5-23 22:04 | 显示全部楼层
初始化之后,就有时钟信号了。
tongbu2015 发表于 2016-5-23 22:21 | 显示全部楼层
这个将相关的寄存器的设置好了就会有相应的时钟输出的
不过也需要等待所用到的晶振起振后才可的
smilingangel 发表于 2016-5-24 22:14 | 显示全部楼层
这个需要等待时钟运行监测的,稳定后才可以的
1988020566 发表于 2016-5-25 21:45 | 显示全部楼层
配置好了就直接输出了。
1988020566 发表于 2016-5-25 21:47 | 显示全部楼层
楼主是怎么配置的
冰河w 发表于 2016-5-25 22:06 | 显示全部楼层
一般往发送的缓冲写数据应该就有时钟输出
