[STM8] 大功率LED驱动的问题
1717|11
 楼主| popeye021 发表于 2016-5-28 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
要驱动12或者16个5050封装的6pin红绿蓝三色灯,每个三色灯的总功率大概1.5W。
每一种颜色的灯都是同时点亮或者熄灭。由于结构问题,灯板上只能引出4pin线束到主控板,4pin线分别接R,G,B以及+24V(或者GND)。电源只有直流24V。
请教一下应采用何种驱动方式?求推荐
 楼主| popeye021 发表于 2016-5-28 17:09 | 显示全部楼层
求高手啊
yiyigirl2014 发表于 2016-5-29 00:07 | 显示全部楼层
可以用三极管驱动啊
 楼主| popeye021 发表于 2016-5-29 11:59 | 显示全部楼层
可以用三极管驱动啊
假设用12个三色灯,那把所有的红灯都串起来用三极管驱动是不是24V的电压不够?
如果先两个并联,再6组串联,采用三极管驱动,这样是否可行?
whywhysccd75111 发表于 2016-5-29 12:20 | 显示全部楼层
每个三色灯的功率最大是1.5W,如单灯压降为2V的话,可将它们全串,直接接+24V,每组颜色的灯再串接功率场效应管,由控制口控制场应用管的栅极进而控制每组灯的通断。
jrcsh 发表于 2016-5-29 12:30 | 显示全部楼层
每个板,分控的MCU  不就行了,
 楼主| popeye021 发表于 2016-5-29 17:02 | 显示全部楼层
每个三色灯的功率最大是1.5W,如单灯压降为2V的话,可将它们全串,直接接+24V,每组颜色的灯再串接功率场效 ...
那假如单灯压降大于2V呢,两两并联,6组再串联,再用你说的方式控制是否可行?
 楼主| popeye021 发表于 2016-5-29 17:04 | 显示全部楼层
每个板,分控的MCU  不就行了,
控制部分好说,主要是驱动部分,假如12个三色灯,每个单色灯的压降大于2V的话,电源只有24V,那就不能12个直接串联,改用几个并联再串联的话是否可行?
可可球 发表于 2016-5-29 20:32 | 显示全部楼层
应该采用并联方式
jrcsh 发表于 2016-5-30 12:43 | 显示全部楼层
控制部分好说,主要是驱动部分,假如12个三色灯,每个单色灯的压降大于2V的话,电源只有24V,那就不能12 ...
如果你是 RBG  全彩 应用, 就不能串联, 这个同一路上的灯  电压有差异,
winterchen20 发表于 2016-5-30 17:24 | 显示全部楼层
yiyigirl2014 发表于 2016-5-30 18:16 | 显示全部楼层
如果先两个并联,再6组串 ...
可行,算好电流就行了。
