[DCDC] MP2451菜鸟问题
8431|8
 楼主| buzhichi 发表于 2016-6-8 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个芯片,可以36V输入,但是我看了datasheet给的推荐电路,
当输出3.3V的时候,输入是6-24,
当输出12V的时候,输入是18-36V。
我想用36V输入。3.3V输出可以吗,我实际试了一下,也行啊,大家有这么干的吗?
还有推荐电路的电感,输出3.3V用2.2uh,我实际用的是3.3uh,这会有什么影响吗?
th3106 发表于 2016-6-13 09:10 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2016-6-13 09:21 | 显示全部楼层
压差大 了
效率就降低了
具体你可以看看效率曲线哪块
电感数值有点差别 小电流用用问题不大 不过最好按推荐的来
否则影响效率 发热等
kdtcf 发表于 2016-6-13 09:34 | 显示全部楼层
36V输入,输出随便设置,不过电感最好用6.8uH,最可靠
lyjian 发表于 2016-6-13 12:24 | 显示全部楼层
36V输入没有余量了,换个耐压更高的
daishifeng2008 发表于 2016-6-13 17:40 | 显示全部楼层
这种DCDC芯片输出电压可以配置改变得到不同的输出电压的,但是输入输出电压的不同其转换的效率就不同了,看你具体想要什么样的,单单要3.3V是可以的,电感的话可以大点,但DCDC更应注重他的纹波
parncody 发表于 2016-10-17 15:14 | 显示全部楼层
我的MP2451接12V输入没问题,接24V直接就烧掉了,啥原因啊?
买到残次品了吗?
hbzyw2009 发表于 2017-3-2 14:49 | 显示全部楼层
输入电压最好不好贴近芯片的输入上限电压,如果输入端来一个浪涌,很可能就超过上限,直接导致芯片烧毁。
留30%~50~的余量最好了。
我是MPS代理商技术销售,QQ:624081694  欢迎交流。
wxsw 发表于 2019-12-2 15:10 | 显示全部楼层
了解下ZCC2451
